как определить просела пружина или нет?
Автор Gurza, 18 августа 2009, 19:01:06
GurzaАвтор темы
Serg
у меня на развале сказали, что задние пружины просели на 1 градус
s-rv
Цитироватьgurza написал(а):
собственно сабж в теме
а по заводскому клиренсу не вариант посмотреть?
По офмцмальной методике надо померить расстояние от цента колеса до колесной арки, только вот нормативов я по Мерседесам не знаю, думаю в WIS должны быть. Если проще, то померить сколько пальцев между колесом и аркой влазит. На стандартной резине у Элеганса (классика) 4 пальца должно быть, примерно разумеется.
alex-ssa
а я делал проще.... мвиду было почти не заметно что прижины совсем не держат.... как только на зад садились 2 взрослых человека, машина проседала, как буд то туда 4-5 человек залезло... аналогично с переди.... после замены, передние пружины при посадки 2-х человек, проседала максимум на 1 см.... зад аналогично.... а при проезде ям, машина чувствовалось что машина слишком сильно просядает....
EBAY.DE и другие
GurzaАвтор темы
градусы и развал в норме, просела пассажирская сторона. как определить пружина это или нет?
Agrotis
А у Esprit`a сколько пальцев? :)
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Antony
у меня на эсприте 3 пальца влазит, иногда 2 когда криво стоит :) это сзади , спереди больше не мерил :)))))
Отредактировано Antony (2009-08-19 19:51:38)
Хорошо бы конечно если кто-нибудь у кого новые хорошие пружины линейкой померил...
GurzaАвтор темы
то что просела видно, а вот как определить пружина это или нет?
Блин, оказывается действительно ровно 4 !!!!!!!! :flag:
Тогда как советовал alex-ssa посмотри как под нагрузкой проседает. Если больше чем надо, то пружины...
Хотя чего-то не понятно, перед или зад просел? Или вся правая сторона? По идее кроме пружин что еще может быть, из-за сайлентов сильно просесть не должна. И если бы сайленты, то сход-развал бы ушел и отказывался бы возвращаться (делаться).
GurzaАвтор темы
клюнул нос, причем заметил только когда сход развал делал. разница в 1 см. зад вроде ровно. так бывает на старых праворуких когда пружина проседает. чашки пружин новые, заменены по старым местам.
у стандартных родных пружин бывает верх низ? меняли подушки заднего подрамника может там накосячили?
Да там вроде не накосячишь...
Прокладки под пружины перепутать не могли?
GurzaАвтор темы
в смысле?
сегодня померил просела вся левая сторона.
