Гул спереди. прошу совета.
Автор Ярослав, 23 марта 2009, 11:46:47
Evgeniy_SPb
ЦитироватьИгорь написал(а):
возможно и гудит
у меня он засвистел
у кого-то свистит..у кого-то может загудеть. Если не подшипники ступицы передних колес, то нужно смотреть подвесной, он чаще выходит из строя..
Основной
затягиваем гайку до упора, и прокручиваем колесо. Оно должно крутиться с усилием
После окончания проверки не забудьте отпустить гайку
а вот тут можно поподробней )
Algorithm
ЦитироватьEvgeniy_SPb написал(а):
Гул может и от подвесного быть.. Он такой же гул издает и кажется что спереди.. Подвесные посезону летят на всех мерсах...
А где он находится этот подвесной? У меня тоже гудело. Особенно летом хорошо было слышно на летней резине. На зимнюю перешел - вроде меньше стало, но сейчас шум от шипов перекрывает...
Sky
под днищем в центральном тонеле под тепловым экраном,этот подшипник является промежуточной опорой карданного вала.
Sergunchik
У меня гул где-то спереди на холодную и только при начале движения, потом метров через 500 пропадает.Гул появляется только когд машина часа2-3 и более стояла.Может была у кого такая беда?
s-rv
так может подвесной подшипник проявляться :)
Sergunchik
Дело в том что, гул возрастает с повышением оборотов и при выжатом сцеплении и даже выключенной передаче.Может что в движке?
moer
В гараже меняется легче
простого , усилий нужно не
много
А нa сколько ступичный ключ нaдо? Хочу помeнять пeрeдний прaвый.
bulbul
я бы не затягивал ничего  до упора.... там распорная втулка, угробите  подшипник только....
в моих мануалах вообще написано что все затягивания от руки  производить....
perunov31
Ступичный затягиваеться до придела, а потом пол оборота назад!
Skash
Нии в коем случае до предела нельзя!!!! Затягивается до момента устранения люфта колеса.
moer
perunov31
НУ так это и есть предел! Понятно что не давить на него со всей силы! до предела, а потом на пол оборота назад!
moer
Юрий-42RUS
Цитата: Sergunchik от 08 октября 2009, 16:38:17
<p>Дело в том что, гул возрастает с повышением оборотов и при выжатом сцеплении и даже выключенной передаче.Может что в движке?</p>
такая же беда проявилась...
при повышении оборотов похоже на звук" Нееееееееее"...неужели масляный насос?
WDB2021211A425455
