Заднюю часть авто качает!
Автор Dunkelheit, 24 мая 2010, 13:03:49
DunkelheitАвтор темы
Здравствуйте!
Такая фигня! Авто С180 АКПП 97год рестайл! Заднюю часть авто качает.Качает на маленькой скорости или во время и после поворота!Как только жму газ качение уходит.Смотрели ходовую вроде все норм.Может и не тщательно посмотрели? Амморты вроде уже хреновые но вроде работают еще.Резина новая ей 2 месяца Дунлоп балансировку делал тогда же! Шишек на резине нет. В чем может быть проблема подскажите?
Poterjannjij
За гашение вертикальных колебаний (качание) отвечают аммортизаторы.
Roma
а действительно качения какого характера - гориз. или вертик.
perunov31
попробуй сам подойти к задней части и покачать руками, у меня Есприт хрен вообще качнешь...
Качает вверх и вниз по очереди каждую сторону,не одновременно!
Отредактировано Dunkelheit (2010-05-24 13:32:51)
Roma
на них внимание обрати
perunov31
Амморты скорее всего.... Стабилизатор задний еще посмотри, все ли сним впорядке?
Ок Спасибо большое! Если еще у кого какие предположения то пишите.Благодарен!
Думается мне, что подобные вопросы сперва надо на СТО решать, и если только там ничего не смогут руками сделать, то уже гадать на кофейной гуще.
Если машина не просела, то амморты, если просела, то еще и пружины хорошо бы поменять, если они слишком мягкие, тоже раскачиваться будет.
Вчера вечером поездил с другом,он не заметил что шатает авто.И я заметил что и в стороны немного шатает!но очень незаметно но шатает.Садились несколько человек не заметили качения но чувствую 100 процентов качает.
Амморты слабые но они работают точно. Подскажите что за фигня?
На одном сайте человек такое же писал вот посмотрите:
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. Автомобить по непонятным причинамшатается, как бы из стороны в сторону на скорости, при чемдаже при небольшой 20 км или даже при старте, где то при 40-50 км в ч особо ощутимо,прямо сидишь в кресле и чувствуешь как ты шатаешься вправо влево или я даже не знаю как это описать, вобщем страшное ощущение,страшно ездить на машине. На трясучке проверена подвеска И ОНА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ все резиночки, сайлентблоки плотно сидят и целые ит.д. Колёса отбалансированы. Развал - схожденипе передних и зандих сделать. Есть ещё одно но, передние колёса наклонены друг к другу под углом 3 градуса равномерно, ВРОДЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ИЗ-ЗА этого не может бытьвибрация. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
У меня правда после 50 не шатает но после маленькой ямочки бывает иногда.И из за того что машина перекачивается то одна сторона то другая кажется что в стороны качает.
У кого какие мысли?
Andreich
Dunkelheit
Проверь биение дисков, может какой кривой?
Tramp
Саб потише сделай, если не поможет в Клубный сервис!  :flag:
На глаз вроде нормальный!
Снайпер
Скорее всего аморты подошли (90% причина в них). Замени (причём желательно по кругу - т.е. и передние тоже) - наверняка качание пропадёт. У меня тоже похожие симптомы были, тоже думал что аморты вроде живые ещё - только дело в том что раскачкой точно определить степень убитости трудно так как оценка производится на глаз и чисто субъективно. В итоге заменил все 4 (хоть передние и нареканий не вызывали но подумал - лучше заменить так как раз задние сдохли то и этим скоро кирдык придёт) - зато сейчас машинка едет как влитая!
