Пришла рулевая трапеция, но В СБОРЕ
Автор Gizel, 17 июня 2010, 14:20:55
GizelАвтор темы
заказал трапецию Лемпфердер, обошлась мне в 5600. В принципе заказывалась лишь трапеция (трапеция и тяги в сборе) пришла, но она в СБОРЕ!! то бишь с рулевыми наконечниками.
так должно быть или это на складе перепутали и мне можно радоваться ХАЛЯВЕ?
Иеще вопрос, как определить что Лемпфердер немецкий пришел. есть расшифровка кодов и номера запчастей у Лемп по странам производства?
Иван_А311ЕЕ174.
ну так радуйся ! в чем проблемы то ?
Хочу тебя расстроить, так и должно быть))))))
artu699
напиши плиз какой артикул заказал. Мне нужны тоже Лемф всборе с наконечниками,не знаю какой артикул пробить)))
GizelАвтор темы
в смысле артикул? номер?
GizelАвтор темы
из всех номеров удалось найти только этот от нее "10749"
так должно быть
так и должно
никак
на всех наконечниках тока совы есть (их значок). Сам месяц назад поставил трапецию от ЛеМФЕРДЕРА
pahanmcs
как признать конец трапеции? люфт в рулевом? :blush:
Начинает греметь.
Люфт появляется в первую очередь на наконечниках, во вторую очередь - на кулаках
Ярослав
не люфт а стук.  это в шарнирном соединении.
радоваться можно и нужно жизни =)))))
а трапеция в сборе лемфом так и поставляется.  другой комплектности нет.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
pahanmcs
Ярослав
это я так понимаю, на маленькой скорости по колдобинам?!
GizelАвтор темы
способов несколько:
1. вывернуть руль и по возможно очень ровной поверхности развернуться (машина пойдет небольшими рывками);
2. вывесить машину и покачать колесо справа налево мелкими движениями (лучше если кто то поможет и обхватить в кулат сухарь рулевой тяги);
3. вибрация на 110 км/ч (как вариант, одна из причин люфт в сухаре рулевой тяги);
З.Ы.: на маленькой скорости по колдобинам при продольной раскачке кузова ничего не почувствуешь, а вот при поперечной раскачке по ямам ее очень хорошо ощущаешь, - характерные глухие стуки.
ПРОШУ помнить: причиной стука может быть и люфт в рулевом редукторе и люфт в рулевой колонке. Мне 3 сервиса разный диагноз ставили, хотя причина была в тропеции.
З.Ы.: при снятой тропеции ничего не определишь (сухарь на руках так не расшатать чтоб почувствовать люфт).
Дерзай.
Dimonka
способов несколько:
Дерзай.
Оо вот это полезная инфа, спасибо, много похожих симптомов
