Рулевой редуктор.
Автор BestRiver, 02 июля 2010, 22:05:28
bujhmberlin
это известная болячка червячных реукторов.
Вариант-выбрать на разборе более-менее..Дешевле будет! Переборка во многих случаях ничего не изменит,если в ней не менять червячную пару.
Или смирись с ней и бог тебя храни на автобанах!
BestRiverАвтор темы
хорошо а замена червячной пары дорогое удовольствие?
akm5254
ЦитироватьBestRiver написал(а):
Появился люфт в рулевом редукторе, (редуктор не течет) появился ориентировочно с начала весны  (я это замечал, но по незнанке не придавал этому значения) явным люфт стал около месяца назад симптомы такие: на мелких кочках требежит руль и кузов рядом с рулем и это все слышно, трапеция меняна осенью вся подвеска прошатана она без явных люфтов, машину при этом на дороге не колбасит и не кидает из стороны в сторону. только руль чуть ушел, прямо не стоит (развал на переднию подвеску не делался с покупки авто т.е. 1 год) из за чего ушел руль фиг поймешь толи развал пора делать толи из за редуктора, за резиной наблюдаю ее пока не сжирает! люфт явный - можно взяться за вал идущий от руля к редуктору и крутить его в лево и в право (примерно на 3 - 4 мм туда сюда) были попытки подтягивать регулировочный болт на редукторе под шестигранник на 6, не помогает, выхода только 2 либо снимать и вести профессионалам либо покупать рем. комплект и браться самому!!! один знакомы автомеханник говорит что не стоит идея о самостоятельной переборке редуктора это плохая идея, или отдай спецам или купи на разборке... что делать незнаю - подскажите действительно ли переборка редуктора непосильна не спецу в релевом деле мастера?
ТВОЕМУ МЕХАНИКУ + 1000
bujhmberlin
сам прикинь,сколько стоит-не вопрос..Где найти? С донора? Новая-половину редуктора стоить будет..Сом переберать будеш? Нет-прикинь дальше..
akm5254
: лезь куда угодно но не в рулевой редуктор
Пускай Стучит-чем-ЗАКЛИНИТ!!!!!
bujhmberlin
+100%
BestRiverАвтор темы
так уж страшен этот рулевой редуктор? тоесть не так надежен чем я себе это представлял?
akm5254
рулевой редуктор - самый ответственный редуктор в машине. ошибки с его ремонтом могут стоить тебе жизни самая большая глупость - чайнику лезть в рулевой редуктор , даже, если это у кого то и получилось. это , крайне, опасно.
Викинг
я вот в элкатсе не найду никак ремкомплект на него, вот это да....
akm5254
a  и быть не должно
MVVEMPIRE
A1244600161
Что-то типа того. Сразу говорю-это ремкомплект рулевого редуктора! В экзисте корявый перевод просто.Инфа из EPC.
увеличить
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-03 02:48:00)
Викинг
a  и быть не должно
Кого? Сальников и резинок? Их отдельно покупать думаешь... я в прошлом году купил комплект, только он не от моего редуктора.
Викинг
MVVEMPIRE
Викинг Это мой вин,дай свой,я тебе уточну,а товдруг не подойдет.
Викинг
Там еще у регулировочного винта сверху редуктора идет гайка с нейлоновой зубчатой шайбой - гайка с шайбой идет или шайба отдельно как сальник в Экзисте обозначена?!
