Рулевой редуктор.
Автор BestRiver, 02 июля 2010, 22:05:28
BestRiverАвтор темы
Появился люфт в рулевом редукторе, (редуктор не течет) появился ориентировочно с начала весны  (я это замечал, но по незнанке не придавал этому значения) явным люфт стал около месяца назад симптомы такие: на мелких кочках требежит руль и кузов рядом с рулем и это все слышно, трапеция меняна осенью вся подвеска прошатана она без явных люфтов, машину при этом на дороге не колбасит и не кидает из стороны в сторону. только руль чуть ушел, прямо не стоит (развал на переднию подвеску не делался с покупки авто т.е. 1 год) из за чего ушел руль фиг поймешь толи развал пора делать толи из за редуктора, за резиной наблюдаю ее пока не сжирает! люфт явный - можно взяться за вал идущий от руля к редуктору и крутить его в лево и в право (примерно на 3 - 4 мм туда сюда) были попытки подтягивать регулировочный болт на редукторе под шестигранник на 6, не помогает, выхода только 2 либо снимать и вести профессионалам либо покупать рем. комплект и браться самому!!! один знакомы автомеханник говорит что не стоит идея о самостоятельной переборке редуктора это плохая идея, или отдай спецам или купи на разборке... что делать незнаю - подскажите действительно ли переборка редуктора непосильна не спецу в релевом деле мастера?
rishus
на олдмерине была тема, там чувак на W123 перебирал, с картинками.
BestRiverАвтор темы
и что получилось?
Там будут сальники и прокладки
что делать незнаю
Ехать на разборку и брать б\у
Andreich
Это беда 202-го  сколько не регулировал ничего  хорошего не получилось.
BestRiverАвтор темы
кто еще что напишет?
rishus
ну типа там еще можно регулировать со стороны входа рулевого вала! :dontknow: У меня тоже люфт и грохот, похоже от редуктора, но пока нелазил в него....
Отредактировано rishus (2010-07-02 23:10:17)
BestRiverАвтор темы
как регулировать?
Andreich
как регулировать
А на редукторе есть винтик, его крутишь редуктор затягивается.
BestRiverАвтор темы
Прошу писать конструктивные ответы или не пишите вообще... покрутить винтик на редукторе это не ответ!!!
Andreich
BestRiver
И размер ключей тебе еще подобрать???
Andreich
Не помню я давно это было, но результата я не получил. Если около нолевой зоны люфта нет, то лезть туда не советую.
rishus
кроме этого еще регулируют подшипник со стороны "входа" рулевого вала,  http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=12152&b=1&st=0&p=115137&#entry115137" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... ntry115137 на второй страничке ....даже картинки есть.
bujhmberlin
rishus
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
http://podmashinoy.ru/fotoinstruktsija-po-remontu-gur/
правда там от 124 фотоотчет..
в том то и дело что нет инфы про 202 -й редуктор, кроме как "винтик сверху регулировать".
