Лопнула тормозная трубка (железная)
Автор eldar202, 10 июля 2010, 22:34:34
Fantazer
Цитироватьeldar202 написал(а):
В эксисте что то не могут по ВИНу подобрать, путают что то там! подскажи пожалуйста если можно обе трубки от блока АБС до задних суппортов!!!
Какие именно тебе трубки надо. Если от абс до задних тормозов то 4-е трубки и 2-е муфты (по твоему вину):
увеличить
Отредактировано Fantazer (2010-07-11 23:29:38)
AZAROV
Я если чесно несска , как бы так выразицо чтоб не обидеть Господ присуцтвующих , ох неприятно удивился. Зачем медный колхоз ставить ? Он для машин без АБС , от ударной нагрузки меедь может порвать ...
Допустим 202 С220 95 год с АБС-ом .
A 123A 123 420 95 28  пер L. 700 р.
A 123 420 64 28 пер.R 600 руб.
A 123 420 95 28  и A 202 420 39 28 от блока АБС до ГТЦ по 800 р
A 123 420 94 28 пер.R 500 руб.
A 123 420 90 28 одна длинная торм трубка с заднему мосту , стОит около 1 тыс.
A 123 420 56 28 , A 123 420 64 28  боковые задние , меньше 800р за две.
В мтоге около 5500 ... Поставить можно и самому ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Freethinker
А как они ставили их мне сказал мастер что придется бензобак снимать и задний весь мост, а у Вас как делают, подскажи брат!!!
подробности не знаю, но как то протянули над бензобаком не снимая его...Возможно протягивали и гнули по месту...
DIMON 98
А у нас по простому - по бразильски, клиента не посвящают в такие тонкости :) Заметил через пару дней, теперь готовлю ножовку и бокорезы.
Я пока проследил как идут две трубки, на переднее правое и задние левое колеса. Там все на виду, срезать без проблем. С остальными пока не знаю, не видел.
Сильно сомневаюсь чтобы толстостенная, безшовная, медная трубка разорвалась ... Могу сказать только что оригинальная трубка в Питерском климате гниет на раз, два. Даже если не обдерешь краску при установке в чем я сильно сомневаюсь, все равно сгниет и очень быстро :)
Еще плюс новые штуцера соеденительные, но это мелочи.
5500 + работа около 5000, если все таки не самому. Помойму не очень бюджетно. А с медью, все в 4000-5000 получается с работой. Лично я за медь :)
alegarx
Народ, может пригодится кому, могу сказать длины задних трубок, от АБС до суппорта (без тройника): заднее левое колесо - 4.2 метра, заднее правое - 5 метров. Оба штуцера, на АБС и на суппорт одинаковые, с резьбовой частью меньшего диаметра;)
Просто ездил на Маршал, там в каталоге только модель с тройником;)
Обошлось это всё 150р за метр трубки, и работа 1600 за сторону....
lim_on
ЦитироватьW202 написал(а):
На цешке не пробывал
Как это не пробовал? А на моей?
