Сегодня заметил свист при поворотах на большой скорости +
Автор Gibson, 08 июля 2010, 20:11:22
GibsonАвтор темы
То есть едешь по прямой выше 100 км.ч. тишина, если начинаешь на этой же скорости плавно поворачивать правее появляется свист как от колодок, вроде с водительской стороны. Выравниваешь руль свист пропадает. Что это может быть?
Roma
ЦитироватьGibson написал(а):
Что это может быть?
О-о-о много чего  :) диагностика
GibsonАвтор темы
Roma
например? она уже сто раз на диагностике была ) Сейчас как раз в сервисе чинится. Может это подш. ступичный? но он вроде гудит а не свистит, хотя у некоторых и свистит по отзывам. и я его сейчас как раз меняю, но справа, а свист был слева. все диагносты приговорили именно правый, левый - ок. с тормозами тоже вряд ли связано, свист появлялся на скорости 100-120 при небольшом повороте вправо (слышно было отчетливо так как ехал мимо отбойника по левому ряду). то есть буквально - качнешь руль вправо - свист, руль обратно - свист пропал.
Отредактировано Gibson (2010-07-08 20:43:19)
Roma
у меня и гудел и свистел но по примой и в районе от 40 до 60 км/час а после как обычно
а на скорости по ниже как?
GibsonАвтор темы
Roma
вроде больше не замечал, только сегодня выше сотки мимо отбойника услышал. В принципе щас передок мне перебирают, сделают послушаю снова.
raison
Gibson а в чем проблема то была????  сейчас с такой же ситуацией сталкнулся.
Викинг
Это проблема с колодками. Снял я пластины противоскрипные с колодок, смазал их специальной пастой где идет соприкосновение с металлом и свист ушел.
GibsonАвтор темы
Викинг
Pro Bot
У меня тоже свист был начиная от 80 км/ч. , оказалось щиток о тормозной диск трётся.
