Новый трабл. Свист спереди +
Автор Gibson, 20 июня 2010, 00:22:44
GibsonАвтор темы
В районе переднего правого колеса. При нажатии на тормоз свист прекращается, отпускаешь тормоз опять свистит.
Колодки вчера поставил новые, сегодня днем не свистело, появилось вечером. Сегодня ещё был на мойке и делал балансировку колес.
Что это может быть? А не подшипник ли это ступицы?
MVVEMPIRE
Ну вообще,он гудит.А посмотреть же просто поддомкратил и вперед.Но врядли,скорей тормоза.
GibsonАвтор темы
ну похоже. типа колодки притираются или что? обычно когда притираются вроде ж наоборот при торможении свистят а не когда тормоз отпускаешь. просто у меня на самом деле подшипник с этой стороны не очень хороший, но мастер сказал что отрегулировал (подтянул) его. и главное свистеть начало после того как на балансировку заехал.
Отредактировано Gibson (2010-06-20 00:31:58)
avmon
У меня такая же тема.
Зверски свистит, нажимаешь тормоз - тихо. С утра тоже не свистит, потом начинает. Причем на высоких скоростях свист пропадает.
Пердположения:
1. датчик износа проверить. Может задевать за что-то, если вывалился. Не мигала лампочки? (если он стоит конечно).
2. Колодки. Туда могло что-то попасть. В моем случае варили чашки пружин, может стружка какая-то.
Подшипник - едва ли. Он гудит.
Буду искать.
Отредактировано avmon (2010-07-02 14:19:03)
У меня такая же проблема, только сзади. Поменял колодки и началось... Грешил на распорную пружину, та которая в виде креста, купил новые не помогает. Видимо придется ждать, пока "что-то " не притрется.
Gizel
Цитироватьavmon написал(а):
2. Колодки.
у меня впостоянку так было до замены колодок тормозных. сказали что колодки задевают диск тормозной. не охотно верил, но при их замене все пропало. Мож поддомкратить и просмотреть все внимательно.
Иногда бывает, что даже камушек простой попадет за внутренний щиток диска и скрипит там.
Как вариант - смотрены ли суппорта тормозные, мож подклинило какой то. а если подклинило - то полюбому срочное ТО суппортов.
Павел
У меня была такая тема, когда взял некачественные колодки. С АТЕ проблема решилась.
Что самое обидное, поставил именно АТЕ и появилась эта проблема! :dontknow:
GibsonАвтор темы
у меня свист пропал где то через тыщу км после установки колодок. диск правда с той стороны где свистело до сих пор греется чуть больше чем остальные. колодки кстати trw (lucas) имхо далеко не самый лучший выбор, поторопился
Подниму тему.
Подскажите что нибудь дельное, ! Свист уже задолбал, что я уже только не делал.
История полностью; Сносились колодки задние ( стоял Текстар) , за время использования проблем не было. Поставил новые АТЕ - появился жуткий свист на ходу после 3-5 км, при прикосновении к тормозу - тишина. Диски почти новые, выработки нет вообще.Жидкость менял год назад,уровень в норме. Думал притрутся, но прошло 1,5 месяца, результата - ноль :mad:
Сначала заменил разжимные крестовины - никаких изменений.
Проверил как ходят цилиндры в суппортах, вроде все нормально, есть небольшое расхождение по времени выхода из суппотра, но заталкиваются двуя пальцами :dontknow: .
Выставил углы цилиндров пошаблону (стояли как попало), стало чуточку лучше , но проблема не ушла.
Купил другие колодки ICER , поставил, эффект тот же.
Где еще можно покопать, что бы ездить как человек .
Мне стыдно ездить на Мерсе с таким свистом!!!!
Викинг
dimonchik123, решил вопрос со свистом так:
1. Купил родную пасту для смазки тормозов, помазал торцы колодок.
2. Снял противоскривные пластины с колодок.
ЦитироватьВикинг написал(а):
dimonchik123, решил вопрос со свистом так:1. Купил родную пасту для смазки тормозов, помазал торцы колодок.2. Снял противоскривные пластины с колодок.
Спасибо, попробую и этот вариант.
И еще один вопрос:должны ли поршни при отпускании педали тормоза осаживатся назад? На тойоте у друга реально осаживаются на 2-3 мм, у меня такого эффекта нет.Если должны , то в чем у меня проблема?
Pro Bot
Вроде для разжима колодок пружина стоит между пинами,можно проверить,правильно ли она стоит,а то я брал машину,так там вообще пружина наискосок стояла)).А свист тоже был,отжал щиток подальше от тормозного диска и свист прекратился(когда диски тормозные менял, видать погнул щиток)
W202
А что вы под пружинками понимаете ???? железячки которые сверху и снизу колодок, или пружинки ?
Пружина, то есть пластина крестовая стоит правильно, её иначе не поставишь ( речь идет про задние суппорта), как я писал ранее пластины новые. Вопрос состоит в том, что при вынутых колодках, должен ли осаживаться поршень при отпускании педали тормоза?
Отредактировано dimonchik123 (2010-08-17 14:04:21)
