Замена масла в заднем мосту
Автор Ярослав, 14 августа 2009, 16:11:23
ЯрославАвтор темы
Вот от безделья озадачился вопросом как часто надо менять масло в заднем мосту?
какое масло лить в
1. мост с блокировкой дифференциала
2. мост без оного
кто чего подскажет, парни?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Poterjannjij
Когда мне меняли сальники редуктора и соответственно меняли жидкость, то лили оригинал, номер не помню, а банка лежит в багажнике, а машина в гараже :) Стоила литровая банка около 1000р., а залили около 0,7л. Я спросил как часто нужно менять, мне ответили что раз в 3-4 года, а так никто не меняет.
s-rv
а не на весь ли срок службы авто залито там масло??
я вот в коробке поменял, а мне говорят, что зря... там на весь срок службы и в редукторе тоже..хз
как быть?
Викинг
[MAXAOH], что с коробки, что с редуктора, я масло слил черное, так что думаю, что не зря поменял его для собственного спокойствия.
develone
А что в том редукторе такого? Насколько я понимаю принцип его работы, то там любое масло коробочного типа пойдет. Менять без надобности смысла тоже нет, долить при надобности конечно стоит.
ЯрославАвтор темы
[MAXAOH]
к сожалению, мы хотим, чтобы один раз и навсегда, а на практике - часто и регулярно =)))))
про мой автомат 722,6 сначала говорили, что он необслуживаемый, по прошествии 5 лет эксплуатации бундесы внесли изменения в ВИС с рекомендацией на замену каждые 80 тыс.  в редукторе тоже масло менять надо - трущихся частей там достаточно + блокировка дифференциала и тд. вопрос только в том - с каким интервалом это производится и какое масло лить надо
Survived
Я кода своё поменял, через 200 км завыл... Подумай 10 раз )
В редукторе менять масло НЕ НАДО!!! Можно даже сказать что крайне не рекомендуется. Не редки случае, когда после замены масла в редукторе он выть начинает! Другое дело, если течет, тогда надо устранить течь и менять на свой страх и риск. То что масло в редукторе темнеет - это факт, даже у меня на БМВ с пробегом 70 тысяч масло темнокоричневое слилось (менял из-за течи из-под сливной пробки). Но задача масла не свет пропускать, и смазывать шестеренки, а цвет и светопропускаемость на это не влияют. Двигательное масло необходимо регулярно менять из-за того, что во-первых в него попадают продукты износа, во-вторых оно подвержено высоким температурам, в-третьих в него попадают бензин, вода и прочее. К тому же пакет антикоррозионных присадок со временем снижает эффективность. Трансмиссионное масло в Жигулях менялось исключительно из-за присутствия большого количества стружки, связанное с точностью изготовления шестеренок. На современных машинах всю трансмиссионку менять не надо.  Она со временем не портится, только немного гуще становится, что даже полезно для изношенных деталей.
MersoMen
А в механической коробке надо менять???Если ни разу не менялось и течей ни где нет,стоит ли туда лезть????
Почитай: https://w202club.su/viewtopic.php?id=5260" rel="nofollow" target="_blank">Трабл с коробкой!!!
MersoMen
Ого!!!А я тут парю мозги на сервисе чтоб нам с отцом в коробках и редукторах масло махнули!!!!Большое спасибо за инфу!!!!
Паха
привет, а как быть с тем, что я купил мерса, а в редукторе нет уровня и я не знаю что туда заливалось, КАК БЫТЬ?????
s-rv
только вариант один - сливать старое и заливать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!
larry
Писали, писали что НЕ НАДО масло менять - всё одно
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]только вариант один - сливать старое и заливать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!
Что за мания такая!? Нужно долить до нормального уровня оригинальное масло, либо с допуском МВ, например Castrol.
Survived
Прально, просто тупо долей нормального масла.
