Опора левой передней пружины сверху сгнила
Автор Леха Корякин, 01 августа 2010, 19:43:34
Леха КорякинАвтор темы
Сегодня искал целый день эту чашку,не нашёл,ни у кого нет,даже на Телте у официалов,пришлось заказывать,дня через четыре обещали.Зашёл сначала к одним в павильон,они мне говорят,что нигде на рынке не найдёте,только у нас,цена 1600,я спросил,за обе,нет,говорят,за одну.Я мысленно их послал и пошёл дальше искать,зашёл ещё к одному,ну там вроде нормально за 800 обошлась,теперь ждать надо,опять придётся ехать...
Dimonka
На экзисте 450р срок 3 дня, пиши если что помогу а лучше сам научись. Для тебя идеальный вариант, так как живешь далеко от обл.центра. Заказал, приехал забрал.
Привет всем,давно не заходил сюда...Поставил я наконец то пружину эту несчастную на место,не ожидал,что такая жёсткая будет.Использовал съёмники простые,а при установке пружины они мешают,упираются в чашку,пришлось их болгаркой отпиливать...Да ещё и круг на полном ходу разрушился,болгарку из рук выбило,пальцы себе все поизрезал,до сих пор кровь не остановилась...А что бы снять нижний рычаг,нужен специальный съёмник...Я думал,что так можно выбить,попробовал,а рычаг этот ни на миллиметр не отходит...Пришлось уж по своему делать,на другую чашку посмотрел,вроде жива ещё,я надеялся,что она меняна предыдущим хозяином,но нет,родная...
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Тебе не сервис нужен нормальный, а сварщик хороший.
самому всё можно вполне сделать - по новой технологии всё клепается
нужен клепальник дрель и нормальный антикор и другой инструмент чтобы нормально все сделать
то есть убрать ржавчину приклепать чашку и заантикорить
скиньте бедному студенту ктонить документы из виса как это делать, пока он себе еще какуюнить травму не нанёс...
Леха Корякин
ты бы не торопился.. это всё аккуратно можно сделать вполне. пожалей себя.
да, забыл добавить - все справедливо если посадочное место чашки не сгнило.. если сгнило то увы и ах - сварочные работы онли.
Вроде,не сгнило...Не знал,что можно её клепать ещё...Ну так то она на сварке стояла,вот я и решил,тоже приварю,да и на форуме у многих людей эти чашки отпадывали,они их варили...Да проблема то не в чашке была,а пружину поставить...Некоторые нижний рычаг снимали,а я не смог...Да ладно,всё уж отремонтировал...
ну по идее лучше клепать нежели варить, главное все заантикорить и обработать правильно.
А клепать в каком смысле?Я вообще то в чашке 6 отверстий просверлил прежде чем варить...Это тоже клёпка,ну электрозаклёпы,вот а потом ещё и снаружи проварил и изнутри точечной сваркой.потому что нельзя сплошняком варить...
берешь заклёпочный пистолет и клепаешь. заклёпки оригинальные продаются. и дырки написано как под них сверлить. сварка ваааще не нужна.
mahortich
чашка 350р,работа около 2000.У меня мало того что чашку вырвало да еще и пружина лопнула.Ничего страшного,я сам все восстановил.Проблема была с стяжкой пружины
А его не надо снимать. Надо отсоединить шаровую, стабилизатор и аммортизатор. Соответственно под рычаг что-то подложить чтобы пружина не выстрелела и потом либо рычаг опустить, либо машину поднять. Только делать все с пониманием того, что если по какой-то причине пружина стрельнет, то мало не покажется :)
Отсоединяется все просто: откручиваешь гайку и молотком по посадочному месту шаровой. Главное по самой шаровой не лупануть. Ну и по болту бить тоже малоперспективно :)
winte
Странно мне говорили что у 202 болезнь правая чашка отгнивает а левая как новая у меня этим летом как раз правая отвалилась.
вот вот и у меня такая же проблема была...
Вот вторую чашку попробую так заклепать...как то непривычно...пистолетом то...Да и заклёпки со временем могут разболтаться...Если только подстраховаться,ещё и сваркой приварить...
