Передние аммортизаторы.
Автор kaspirskiy, 17 мая 2010, 11:47:33
kaspirskiyАвтор темы
Вобщем прикупил я себе передние аммортизаторы фирмы Монро (мой правый застучал), и познакомившись со структурой подвески пришел к выводу что она на мерсе очень простая и заменить амморик я смогу и сам. Впринципе один болт снизу на рычаге и 2 гайки сверху= вроде элементарно. Казалось-бы, да вот только эти гаечки сверху никак не открутить- вращаются вместе со штоком аммортизатора. Застопорить нечем(только сверху рисочки под ключ 6
Крутить это всё реально только головкой, т.к. никаким рожковым ключём при таком кол-ве места там работать нереально!!!!
Так вот вопрос- наверное существует либо какой-то спецключ либо неизвестный мне метод  , т.к. так накосячить разработчики мерса не могли. Что скажите?
Ах да -машина цэшка 220, 1995 г.в.
Yevgeniy
Скажу - откручивается гайковертом на раз. МОжно пневмо, можно электро. Вообще без гайковерта делать в машине нечего. Потом не забудте поставить домкрат под нижний рычаг.
133va
евгений не соглашусь помойму можно аморт повредить..хотя если старый снимать то пофиг...
автор сам менял пшикни вдэшкой накинь рожковый ключ и сверху либо разводным либо спец ключом и открчуивай
Yevgeniy
Повредить может только тот кто не умеет им пользоваться. А так не реально.
Спасибо друзья! Всё понятно, т.е. мои опасения оправдались-конструкторы все-таки накосячили. Будем пробовать, если не получится, поеду на сервис(не фирменный) это вобщем-то недорого стоит.
Лякс
Разреж ключ 17-19 и будет тебе счастье!!!
Ярослав
=) ничего немцы не накосячили.  просто нужно иметь специнструмент.  я менял сам аммо по кругу перед и зад.  все там красиво откручивается с помощью двух рожковых ключей. накосячить могли только криворукие мастера при установке, которые слизали шлицы на штоке аммо
Отредактировано Ярослав (2010-05-18 18:57:47)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
rishus
в инструкциии про гай коверт-НИЗЯ!!!!
http://www.monroe.ru/21/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.monroe.ru/21/
Пневматический гайковёрт может использоваться только для снятия подлежащих замене амортизаторов. Не используйте пневматический гайковёрт для установки новых амортизаторов фирмы Монро. Затягивание при установке гаек и болтов при помощи пневматического гайковёрта может привести к серьёзному повреждению установочных деталей. При невыполнении этого требования мы не можем гарантировать положительный результат.
Отредактировано rishus (2010-08-28 00:50:30)
для того чтобы самому делать машину нужно прежде всего купить нормальный инструмент :)
машина нормальная и конструкторы ниче, просто совковым инструментом работать ненадо)
Pilot 160
Если не получается удержать ключиком на 6, а старый амик на выкид, можно зажать шток газовым ключем, предварительно срезав с него пыльник.
