Устройство заднего тормозного суппорта
Автор kylibin, 01 сентября 2010, 22:25:44
kylibinАвтор темы
Доброго вечера.Помоигте пожалуйста схемой (картинкой) устройства заднего тормозного диска машина мерс 1994 г автомат. Ато он (диск тормозной) закис  снять не получается....  а очень хочется....
balvanin
Покрути диск и найди там сквозь отверстие, куда закручиваешь колёсный болт такой храповичок есть либо регулируется фигурной отвёрткой вкручивая или выкручивая болт(уже не помню) и барабанные колодки ослабятся после чего можно будет снять диск, либо там зубчики и нужно плоской отвёрткой его по маленьку крутить...Запшикай тот храповик заранее вэдэшкой!
Отредактировано balvanin (2010-09-02 01:36:14)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
С вэдэшкой я бы не рисковал, попадет на колодки ручника, отмывать придется. Если так хочется снять, то кувалдочка побольше через бревнышко и по кругу, я так снимал перед заменой, они прикипают к ступице, причем железно, на форуме где-то вычитал и очень пригодилось. А то что колодки ручника держат, так это врядли, он бы отошел бы от ступицы и не снимался, но уже бы видно было.
balvanin
Дело в том что, на диске изнутри вырыбытывается буртик(ступенька если хотите), так вот она то и мешает всем снять диск! А если удаётся храповичком колодки сжать друг к другу то снять диск вообще не проблема!
Диск главное отодрать от ступицы, а буртик от колодок ,это уже второстепенная задача и самая простая ,ваш способ тоже подойдет. Кстати буртик практически не заметен, если не кататься на ручнике :D , на моих полностью отработанных дисках (размер уже ушел за допустимое) буртика даже на ощуп не ощушалось.
kylibinАвтор темы
проблема в том что совсе не держит водительская сторона ручника - или заржавел трос ....или чтото с колодками - одним словом Вэдэшкой залил .... сегодня на работе =- но есть возмодность мотнутся в гараж ... подливаю через 3 часа в сренем - кувалдочку приготовил))))) буду пробовать
pioneerila
Если диск шатается, значит его мешают снять раздвинутые колодки ручника. У меня в этой ситуации помогла небольшая кувалдочка и деревянный клин по кругу, но и не особенно жалея.
kylibinАвтор темы
Разобрался.... колодки были стерты напроч до металла,плюс заржавело все со стороны водителя.... колодки поменял. Попутн овозник вопрос про устройтво натяжителя под сиденьем . У меня прокручивается винт под шестигранник я так понимаю не должно быть? и соответственно подскажите номер детали чтобы заказать или весь миханизм или по частям.
