Рулевой редуктор
Автор adba, 21 июня 2010, 13:49:31
BestRiver
adba
тоже проблема с рулевым редуктором (есть люфт) стало греметь в салоне. все умные друзья сказали - "Забей" так катай, наконечники глянь! поменял рулевые наконечники, грохот пропал! поехал на развал сказали - нужны развальные болты, купил, приехал на развал - сказали что ты должен их сам поставить, иначе со стандартными заводскими болтами развал не сделать! и решить проблему с тягой машины в сторону не решить! наконечники менял сам, контргайки на трапеции не крутил, тоесть вкрутил новые наконечники вместо старых! теперь руль стал прямо, люфт в рулевом редукторе неслышно, машину чуть ведет но не так как было до замены концов! (надеюсь помог) ставил концы фирмы сваг!
