Рулевой редуктор
Автор adba, 21 июня 2010, 13:49:31
adbaАвтор темы
Добрый День!
как купил машину руль был кривым немного
то есть когда прямо едешь руль держу слегка криво
сделал развал схождения руль так и остался кривым но не сильно
проверил ходовку сказали мол рулевой редуктор стучит нужна замена
теперь вопрос весь понт в рулевом редукторе или сделал развал в другом месте?
развал делал на компьютерном стенде
с180 елеганс 94 год
спасибо
NoName
может руль снимали, после чего неровно поставили?
adbaАвтор темы
может
еще варианты есть?
Gizel
Цитироватьadba написал(а):
еще варианты есть?
полагаю тут один вариант и его уже высказал NoName либо редуктор в неверном положении закрепили, тут либо это либо редуктор провернулся но это вообще фантастика
W202
Давайте бред писать не будем... просто заложали развал, езжай к ним и пороси на 1-2 нитки повернуть наконечники, и руль встанет прямо !!! можно еще снять подушку и сверить метки.
сначала метки сверить, а потмо требовать подкрутить наконечники
W202
Ну да, так логичнее, согласен.
adbaАвтор темы
MVVEMPIRE
Правду сказали,т.к. в рулевом редукторе люфт.Л-Ю-Ф-Т.Машину не заводи,покрути руль в разные стороны резко,не поворачивая колеса-все сам увидишь.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-22 14:24:57)
133va
такая же хрень.
1 руль был кривым сделал развал стал лучше но руль чуть криво держать надо +- доороги кривые то прямо держит дорого то в сторону
2 теперь в колее кидает не хило но проверял что руль на трассе очень чувствительный может рулевой аморт кердык!
MVVEMPIRE
133vaЭто все из-за люфта в рулевом редукторе,никакой сход-развал уже не поможет,надо ремонтить.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-22 17:29:16)
JAM
имеется отличный рулевой редуктор (поменял по глупости) в екатеринбурге....
vodkaby
люфт на незаведенную должен быть полюбому. тока оч маленьким. если при заведенном отпуская руль едет прямо то вобщем то норм. можно не заморачиватся(если конечно на заведенную люфт не 15-20 градусов:)))
Колбасить от убитого рулевого амортизатора может. проверено на своем опыте:) амортизатор копеечный да и замена 10 минут
Stare
За сколько отдашь ?
Den-tagil
Также хочу купить рул.редуктор. Цена вопроса?  Заезжал на разборку в екб., сказали через неделю- 8 т.р.
