опроный подшипник кардана
Автор kylibin, 11 октября 2010, 21:30:13
kylibinАвтор темы
Доброго вечера коллеги - опять беда пришла в кишлак))))  рассыпался опорный подшипник кардана. Поделитезь плиз картинкой как разбирается узел и номером подшипника.Заранее спасибо
Отредактировано kylibin (2010-10-11 21:30:51)
Николя
Поиском пользуйся,был фотоотчет по замене,я тоже им воспользовался когда менял.
s-rv
подвесной штоли?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4190&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Подвесной и эластичная муфта!!!
kylibinАвтор темы
всем спасибо! разобрался. Заказал новый подвесной в сборе примерно 20 баксов
kylibinАвтор темы
Парни если у кого етсь выложэите плиз фотку подшипника опорного кардана.... а то привезли а я чувствую что он какойто не такой.... старого совсем нету...рассыпался...
Николя
Я когда свой подшипник сдергивал с кардана,то аккуратно снять не получилось,рассыпался.Ты на своем кардане померяй посадочное место под подшипник,и внешнюю обойму  подшипника которая в резину вставляется.Фотка подшипника тебе врятли поможет,нужны размеры.
s-rv
kylibin,
тут   https://w202club.su/viewtopic.php?id=4190&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Подвесной и эластичная муфта!!!   37 пост - есть размер
Николя
s-rv, а что значит поставил простой подшипник,российский чтоли за 50рублей? Я просто когда менял,то менял все сразу. Подшипник, 2 колечка подпружиненных с обоих сторон подшипника  и резину в которую подшипник ставится тоже менял.Резинка была уставшая,не много в трещинках, от времени видимо высохла.А размеры подшипника ты со старого снял?
s-rv
да, это был эксперимент.. щас японский стоит..
у мну муфта в порядке была на тот момент..
да
Николя
А как российский подшипник себя вел,не гудел?Почему на Японский поменял?
s-rv
Через неделю заскулил.. :)
хотя и смазку ТОТАЛовскую набил вместо родной.. увы
Николя
Через неделю заскулил.. хотя и смазку ТОТАЛовскую набил вместо родной
Туда надо было закрытый подшипник ставить,который уже со смазкой внутри.
s-rv
Николя, а как можно было туда поставить открытый?? :)
я взял оригинал и пошел в магазин.. купил подшипник закрытый :) , снял одно уплотнительное кольцо, вытащил старую смазку, засунул новую, но УВЫ \\\
Serg
а я купил подшипник  и муфту поменял и после этого 200 тыс.км проехал
Yuriy_Alexandrovich
Доброго Всем...
Отечественные подшипники, и особенно те которые по 50 руб делают из "Г.." (обжегся на этом) некачественных материалов, особенно это касается сепараторов, качество можно проверить не отходя так сказать "от кассы" если при повороте ощущаются соринки или у открытых видно что сепаратор ходит не равномерно - такой вообще не стоит брать.
Лучше смотреть импортные и особенно тех фирм которые специализируются на этом SNR NTN TIMKEN SKF INA FAG
