Очень громко разлетелся задний правый суппорт.
Автор Vadim Iv, 07 декабря 2010, 08:06:10
Vadim IvАвтор темы
Собственно нажимаю на тормоз, торможу почти затормозил давлю сильнее... БАХ!!! Педаль уходит в пол, машина потихоньку увязает в снегу. Снимаю колесо... надо было сфоткать... в общем откололась наружная часть суппорта, трещина прошла по болтам крепления. Звонок мастеру с вопросом как доехать до дома. отвинчиваешь шланг идущий к суппорту, заприсовываешь фольгу от сигарет, прикручиваешь и едешь со скоростью пешехода.
Суппорта перебирались в конце лета... и хрен там, не открутить. Перекусил шланг, перегнул накинул хамут из стальной проволоки... ссыт... выкрутил из приборки самарез, вкрутил в шланг. Собрал, доехал.
А теперь вопрос!
ставить ли рем.комплект на последующий б/у суппорт? Как определить перед установкой не закис ли он и насколько чётко функционирует.
В систему попал воздух... как выгнать?
TCooper
Почему бы и нет. Не факт, что дефект отливки в обоих суппортах.
На закисшем суппорте поршень не сдвинуть пальцем.
Прокачать.
Vadim IvАвтор темы
О! Спасибо!!!
Какая схема прокачки?
Сам справлюсь или проще в сервис обратиться? Суппорт сам, точно, установить смогу...
сам справишься
два человека должно быть - один на колесе, один на педали - он же проверяет уровень жидкости в бачке
Схема прокачки - задний правый - задний левый
Vadim IvАвтор темы
Игорь Схема прокачки - задний правый - задний левый
эээээ... это как ?
Заливаю жидкость нажимаю на педаль... непонятно какие физические действия при этом делать?
bar2wo
только приспособа нужна будет - поршня реально руками не сдвинуть (иначе колодки в суппорт не вставить, точнее вставить, но на диск суппорт не оденется).
ээээ... это как ?
1. Первый снимает колесо
2. Второй накачивает педаль тормоза и держит не отпуская
3. Первый откручивает штуцер прокачки (немного отвинчивает). Второй ни в коем случае не отпускает педаль и продолжает давить. Педаль у него проваливается.
4.Из штуцера выходит воздух- вытекает жидкость.
5. только после того как педаль провалилась, первый затягивает штуцер
6. Второй отпускает педаль и снова начинает накачивать (3-4 качка на педаль)
Процесс идет по кругу, пока из штуцера выходит воздух
Второй так же проверяет уровень жидкости в бачке, не допуская его опустошения
Отредактировано Игорь (2010-12-07 10:10:39)
Vadim IvАвтор темы
Огромное спасибо! Всё ясно - справлюсь =)))
TCooper
Поршень должен вдавливаться без всяких приспособ от руки, но с усилием. Если стоит намертво - закис. Тогда нужно поддевать чем-то поршень и вытаскивать. Я так сломал два закисших поршня - оторвал буртик. Новые мне выточили по 1400р/шт. из нержавейки.
