Вопрос по рулевому управлению
Автор gamlet, 20 апреля 2009, 08:27:55
wol16n
Как редуктор отрегулировать? В мануале ничего не нашел.
RYP
Цитироватьgamlet написал(а):
Сегодня регулировал люфт рулевого редуктора, результат таков. Стук пропал, но в среднем положении руль стал очень тугой и не возвращается назад, что делать?
Да, если перетянуть то может даже появиться эффект некоторого "закусывания" руля в центральном положении.
что делать? Возвращать все назад?
[/quote]
В этом деле главное меру знать, до конца назад отпускать не стоит но немного ослабить попробуй и найди ту золотую середину когда руль не прикусывает.
Ярослав
выложите, плз, кто нить фото, где чего крутить-отпускать.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Poterjannjij
Покажите, у меня тоже люфт неприятных, хотя трапеция новая.
s-rv
+1 я тоже не в курсе, а люфт присутствует...
Ярослав
ждем тогда деда мороза с подарком  :shine:
s-rv
:D
Викинг
Млин, пойти чтоль гайку эту с червяком щелкнуть :) Под впускным коллектором она, на редукторе сверху. :)
Викинг
Если люфт совсем маленький, меньше 10 градусов, то можно думаю затягивать червяка. Как делали:
1. Отсоединяли бачок омывателя.
2. Снимали рогатку под впускным коллектором (три гайки на 17 вроде, отсоединяли контакт)
3. Отсоединяли крепеж трубки кондиционера и чуть смещали ее, чтобы подлезть рукой.
4. Саму гайку чуть отпускали длинным рычагом с головкой (по-моему 17, не помню) и в червяке звезда на 6 - нужно понимать, что поворот червяка на 360 градусов - это уже много.
5. Гайку закручивали.
6. Катались пару км, чтобы у руля была возвратка, а то ездить без возвратки попа. Рогатину не ставили во время проверки.
7. Если все устраивает, то ставили рогатку на место.
Да, у кого PMS, то там трубка в коллектор идет, ее тоже снимали, но без ее подключения обратно, двигатель не заводить!
И еще, если люфт больше 10 градусов, то это подтяжкой не удаляется, надо разбирать редуктор.
увеличить
Yevgeniy
Недавно, буквально на днях сел за руль вывернул колеса, а потом резко выкрутил их назад , услышал стук который отдается в пол, попробовал проделать туже процедуру вывернув руль в другую сторону такая же беда, когда колеса соят ровно то все нормально , стоит их выкрутить и при покачивании рулем раздается стук, я думаю что это рулевой редуктор, у кого может есть какие-нибудь соображения на этот счет?
При вывернутых колесах люфт червяк-ролик увеличивается в разы.
Сегодня регулировал люфт рулевого редуктора, результат таков. Стук пропал, но в среднем положении руль стал очень тугой и не возвращается назад, что делать? Возвращать все назад? Подскажите плиз.
И нафига вы занимаетесь убийством рулевого редуктора? Бессмысленная трата времени + попадание на бабло.  Чаще всего виновата трапеция! А если нет то регулировать нужно очень аккуратно, перетянув как в данном случае и поездив какоето время можно убить вообще всю систему сразу, редуктор, насос стружкой из редуктора, соответственно польет со всех щелей.
s-rv
Викинг, спасибо за фото !!
Теперь буду знать что к чему :)
ОК!!!
wol16n
. Был большой люфт в любом положении. Если проехать 5мин рулевое как-то накачивается и люфт пропадает, но не всегда. Стоит выключить мотор и завести снова люфт огромный, как у грузовика, надо опять ехать около 5мин чтобы он пропал.
Я подтянул на 60гр примерно. После подтягивания люфт уменьшился и стал сразу пропадать после запуска двигателя.   :crazy:
Vlandre
Ага, вы мне на С280 сфотайте, плиз. Её не то что сфотать, до неё рукой-то не добраться. А люфт есть и его надо подтянуть.
Как на С280 это сделать?
Vovan 005
Vlandre
ЦитироватьVovan 005 написал(а):
Vlandre это разговор 2009 года
А можно поподробнее, ну хотя бы ссылочку...
