Вопрос по рулевому управлению
Автор gamlet, 20 апреля 2009, 08:27:55
gamletАвтор темы
Недавно, буквально на днях сел за руль вывернул колеса, а потом резко выкрутил их назад , услышал стук который отдается в пол, попробовал проделать туже процедуру вывернув руль в другую сторону такая же беда, когда колеса соят ровно то все нормально , стоит их выкрутить и при покачивании рулем раздается стук, я думаю что это рулевой редуктор, у кого может есть какие-нибудь соображения на этот счет?
odino4ka
У меня с точностью до наоборот, пока колеса прямо - при покачивании руля постукивало, при повернутых колесах - нет. Поменял рулевую трапецию - вроде пропало.
nexus
Посмотри рулевой амортизатор, он влияет на повороты колёс. Может быть в этом месте , где стук, есть провал.
Nick_MV
Блин, у меня на плохой дороге чуток подергивается руль, я все гадал шозанах?! Вот оно че, оказывается...
Викинг
gamlet
с редуктором рулевым я натрахался хорошо, если он не течет и нет люфта, то его лучше не трогать. Там ломаться в нем нечему.
Sky
у меня был стук когда рулевой демпфер прикрутили не правильно)))
gamletАвтор темы
А какая цена рулевого редуктора на разборках, интересует не точная цена, а пределы в котором егр можно купить.
gamletАвтор темы
Как его проверить не снимая с машины?
nexus
да можешь полностью не снимать. Открути его от трапеции (один болт) и попробуй прокачать рукой , если туго ходит, значит нормально, ели легко или с провалами, то к замене. И заодно посмотри втулку маятника, может быть в ней причина.
Дёма
У меня были такие постукивания. Реставрация рулевого редуктора помогла
gamletАвтор темы
Каким образом? Разве на него можно куписть новые внутренности. Я слышал что в наличие есть только сальники.
gamletАвтор темы
Сегодня регулировал люфт рулевого редуктора, результат таков. Стук пропал, но в среднем положении руль стал очень тугой и не возвращается назад, что делать? Возвращать все назад? Подскажите плиз.
gamletАвтор темы
Что так никто про это ничего не скажет?
Дёма
Я не знаю, что мастер делал. Сказал, что замена как раз этих сальников, вроде как ремкомплект наз-ся, ну и саму реставрацию. То, что он точно что-то в редукторе делал, не сомневаюсь, т.к. после этого загонял на яму и видел всю часть редуктора, что снизу, бита перебита молотком или инструментами. Говорил, что внутри тоже что-то делал,  но я в подробности не вдавался. Первое время, как и мастер сказал, да как и сам ощущал, руль тугой ужасно был. Сейчас все гут
gamletАвтор темы
