Амортизатор рулевого управле - как правилньо установить?
Автор advokat, 08 февраля 2011, 14:49:42
Roma
TAMERJlAN
В принципе, ему все равно. На заводе ставят шток слева, корпус справа.
advokatАвтор темы
почему возник вопрос- звук появился на кочках, особенно направо если поворачиваешь. Как скрежет металла. Амортизаторы менял летом, новые. Поперечный менял ближе к зиме. Если налево поворачиваю-нет такого звука. И это все происходит, когда поворачиваешь+небольшие кочки.
резина 235\45\r17 думал из-за нее, но тогда впорос-почему только слева? и проявляется если направо поворачиваешь градусов больше 60+кочки
увеличить
Вот так и ставится - короткая толстая часть слева, корпус справа.
Сергей К
advokat
Прежде чем его менять, посмотри на него, если он не потёк, то зачем менять.Он нужен чтобы в руль меньше било на кочках Т.е. для комфорта. А скрежет металла-это не он....
Сергей К
advokat
Если надумаешь менять то ставь как стоял старый
advokatАвтор темы
уже поменял с мес. назад, когда снял старый-он ходил как... вообще очень легко, вытек наверное уже давно. Поставил по тому же номеру, который снял старый.
