Не возвращает руль + АБС шайтан лампа!
Автор Kenny, 08 октября 2008, 10:51:24
KennyАвтор темы
И так стал я полноправным владельцем С180 97 года
вообщем на сегодня две траблы
1) при почти полном выворете руля не возвращает, наоборот затягивает в сторну поворота  (в обе стороны)
рулевой аммо? кастер? редуктор?      еще варианты?
2) АБС  иногда работает иногда нет   закономерности в загорании лампы не прослеживаеться!
есть еще и третья проблема горит лампа сигнализации перегоревшей лампочки  но все работает
на машине установлен ксенонон!   думаю скорее всего изза этого и горит !   как ее потушить?
Рубенс
У меня на полном повороте колес тоже не возвращает. Это, как я понимаю, из-за наклона колес. Вроде бы это нормальное явление.
1) не исключен и ГУР
2) лягуха
3) может в габаритках светодиоды
snusik
ЦитироватьKenny написал(а):
при почти полном выворете руля не возвращает, наоборот затягивает в сторну поворота  (в обе стороны)       рулевой аммо? кастер? редуктор?      еще варианты?
такая же трабла не знаю почему и где искать,
Kenny
Про АБС - скорее всего проводка на самих колесах или переломилась, или разъем окислился и плохо вставлен.
Про лампочку - Зажигая поочередно потреьителя - отследи, в какой момент загорается эта лампочка. Сначала включи габарит, потом ближний свет, потом тормоза.
KennyАвтор темы
Лампа загораеться при ближнем!  но ближний стоит ксенон!
с АБСом тоже буду лазить !
А вот с возвратом руля то тут    на скока я понимаю  данная тарбла   из-за положительного  кастера на 202 т.е.
На счет того что так должно быть ???   у кого еще такая тема??
На 124 аммо не влиятет на это,  потому как там кастер в ноль и аммо служит только для гашения колебаний!
А воот на 202 теоретически Аммо может служить и компенсатором героскопического эффекта!
Это мое мнение на истину не притендую!
Вообщем  попробую вылечить в выходной заменой Аммортизатора!
если непоможет то придеться ковырять редуктор!  хотя я думаю что клапанн такой эфект давать неможет!
Отредактировано Kenny (2008-10-08 11:28:07)
Sky
когда я устанавливал демпфер,то закрутил его не правильно на перекос и руль тоже не возвращался,когда поставил правильно то все стало ок!,может у тебя тоже проблема в нем?стоит он рублей 800.
KennyАвтор темы
что ты подрозумеваешь под словом Депфер?
One in
....1) при почти полном выворете руля не возвращает, наоборот затягивает в сторну поворота  (в обе стороны)....
Скорее развал-схождение передних колес  в этом виновато.
Sky
это аммортизатор на рулевой трапеции
KennyАвтор темы
БЛИН люди читайте внимательнее вопросы и описание!
Не надо на вопрос
  -Свежее ли молоко?
отвечать
-Да молоко!
:crazyfun:
на счет аммортизатора Спасибо за подтверждение мое догадки!
Отредактировано Kenny (2008-10-08 13:40:11)
navara
моё мнение! так должно быть! руль начинает затягивать в сторону поворота только при достижении определённого угла поворота! при движении на скорости выше 20км/час вы этого угла поворота достичь никак не сможете! а во время парковки значения не имеет то, что руль сам не возвращаеца! проверено личным опытом!
P.S. сделайте такой угол поворота на любой машине и вы убедитесь, что руль не возвращается назад! :yep:
avto-doktor
поезжай на развал- схождение... и будет тебе сщастье)
snusik
скорее проблема в кастере он отвечает за самостабилизацию управляемых колес. может быть положительным и отрицательным, при положительном  ось поворота колеса отклонена назад относительно направления движения. при отрицательном кастере машина идет хорошо,но слишком послушна и у колес нет желания возвращаться назад. такое можно наблюдать на сильно ушатаной подвеске или при сильно задранной задней подвеске. езжай на сход развал и пусть посмотрят кастер.
Павел
Так речь же идет про повороте руля на месте... если его вывернуть до упора, то колеса не должны возвращаться назад...
