Какой то Вой на скорости 80-110 км.
Автор tigrovich, 06 апреля 2010, 18:50:10
tigrovichАвтор темы
Всех приветсвтую! Хочу поднять один вопрос , кот. меня беспокоит уже на протяжении года владения моего авто. Примерно на скорости 80- 110 км/ч при переключении на 4 или 5 передачу слышется вой, звук слышен сзади и только при нажатии на педаль газа, но  если её отпустить, вой прекращается. На больших скоростях, этого воя уже нет. Недавно в сервисе поменял сальник редуктора и заменил масло в редукторе, вроде стало поменьше выть, но всё равно вой остался. Вот в этом состоит мой вопрос... Помогите советом!
скорее всего   201 981 00 25    Подшипник подвесной карданного вала
romaryo
у меня такая же беда это не подвесной, менял ставил оригинал, а 99% редуктор а именно главная пара воет.
вой редуктора не перепутаешь и воет с момента движения, смотри подшипники задние
tigrovichАвтор темы
ТЫ какие имеешь ввиду подшипники, подвесной карданного вала?
Отредактировано tigrovich (2010-04-06 23:37:37)
tigrovichАвтор темы
На диагностике ходовки реально определить он воет или нет?
Отредактировано tigrovich (2010-04-06 23:38:19)
perunov31
Конечно! Заедь на подьемник они поднимуть и послушают, что именно воет!
tigrovichАвтор темы
Ну да, логично)) Завтра загляну к ребятам, отпишу что и как...   Тут недавно ставили прокладку маслянного поддонона, как оказалось,что у меня её вобще не было(( просто на герметик посадили  крышку и из за этого масло выдавливало и я переодически его подливал. Сейчас опять началась какая -то штука непонятная, масло поджирает. Тут за неделю накатал 3000 км. За это время 2 раза масло по пол литра подливал, лампочка загоралась. Посмотрел ,вроде не дымит, дыма вообще практически не видно, работает устойчиво на холостых. Начал грешить на маслосъемные колпачки, но может ошибаюсь, не компетентен в таких вопросах.
Zigi
Тоже воет только на 60 ти , и уже начало хрустеть если гашетку в пол сильно нажать, вот да днях поеду подшибники менять.
perunov31
Цитироватьtigrovich написал(а):
неделю накатал 3000
мда... нихрена себе ты ездишь :)
tigrovichАвтор темы
Я с Питера в ивановскую область ездил. плюс там неделю покатался, в москве 2 дня полесил и обратно на Питер. Классная поездочка получилась, машинка не подвела. :rolleyes:
Викинг
согласен, тоже было такое, по звуку напоминало старый икарус  :D
Nitronick
Вой это не подвисной 100% у меня было так но помимо воя был еще и гул и при трогании хруст (когда редуктор заклинело)))поменял все эластичку подвисной и редуктор хруст и гул ушел а вой на пятой остался говорят это главная пара в редукторе либо коробка!!!!Так што выть подшибники не могут(они только гудят и хрустят) это касается так же и ступичных подшей!
tigrovichАвтор темы
Вой с каждым днём всё больше усиливается... Диагностика показала и  приговорила редуктор с эластичкой. И в связи с не очень стабильным финансовым состоянием, не готов пока менять...
Nitronick
Тогда аккуратней ездий!Я тоже ездил до последнего пока редуктор клина не славил хорошо скорость была мизерная а если б на трассе o.O
