Смазка подшипника ступицы
Автор teebee, 21 марта 2011, 18:59:38
teebeeАвтор темы
Доброго времени суток, воспользовался поиском, к сожалению ничего не нашел, по этому прошу прощение заранее если повторяю пост.
Дело собственно вот в чем, вчера менял подшипник ступицы, МБ сервис что около дома естественно в воскресение был закрыт, поехал в сервис который посоветовали, там вообщем то все сделали, но встал вопрос о смазке подшипников, у них ее не нашлось, и меня вояжировали в магазин, с рекомендацие купить  castrol MS 3 grease. купил, смазали поставили, а сегодня чисто случайно наткунлся на инфу что мол для подшипников ступицы используется не castrol MS 3 а castrol LMX... вопрос в следующем, критична ли эта ошибка, ехать ли и ругаться? и вообще как быть и что делать...?
Sunduk112
Техническая информация Technical information
CASTROL MS/3 Grease
Допуски и спецификации:
NLGI 2
Ford M1C/71A
Описание:
Castrol MS/3 Grease — универсальная пластичная смазка с антифрикционными свойствами. За счет использования очень эффективной антиокислительной присадки обес-печена высокая стойкость к окислению. Присадка MoS2 придает этому материалу хоро-шие антифрикционные свойства. Кроме того, Castrol MS/3 Grease содержит присадки, улучшающие липучесть, антикоррозионные свойства. Обладает чрезвычайно устойчивой консистенцией и термостойкостью.
Применение:
Castrol MS/3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавли-ваться или колсовокуплятьсяся (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлени-ях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS/3 Grease
применяется для смазывания шарниров (в том числе равных угловых скоростей ШРУС), карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, некоторых подшипников ступиц, подшипников скольжения и прочих узлов в промышлен-ности и в автомобилестроении.
Физико-химические характеристики:
Показатели
Характерные значения
Методы испы-тания
Вид мыла
литиевое
Цвет
черный
Температура каплепадения, °C приблиз.
200
DIN 51 801
Пенетрация при 25 °C, мм/10
265-295
DIN 51 804
Класс консистенции
2
DIN 51 818
Вязкость базового масла при 40 °C приблиз., мм2/с
182
Коррозионный тест (Emcor)
0 и 0
DIN 51 802
Испытание SKF B при 120 °C
выдерживает
DIN 51 806
Четырехшариковая машина трения предельная нагрузка / сваривание (н)
2600/2800
DIN 51 350
Тест Тимкена / нормальная нагрузка, фунт силы
40
D 2509
Температурный диапазон применения, °C
–20 до +130
Пластичная смазка по DIN 51 502
KLPF 2 R
Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стан-дарт.
(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действи-тельна на момент ее опубликования.)
Medvedev
teebeeАвтор темы
то есть даже не заморачиваться?  я просто подумал что LMX не просто так продается...
Medvedev
Цитироватьteebee написал(а):
я просто подумал...
Вот этого не надо!))
teebeeАвтор темы
хорошо не буду, а то и так больно....(
teebeeАвтор темы
вытекающий вопрос, что значит Гидродинамическое смазывание...?
Антон190
Пофигу.
Medvedev, злости на  тебя  нехватает, вроде  грамотный мерсовод уже  стал, на МБ форумах тусуешся, в  дискусиях участвуешь, зачем советовать там где  не  знаешь??
В  нормальных сервисах в ступицы  кладут Castrol LMX! MS3 используется в шрусах
Главное  отличие этих смазок в  температурном диапазоне  работы. Интересующиеся  могут посмотреть и сравнить спецификации.
Сомневающихся в вышесказаном рекомендую ознакомится в мерсобиблии с допуском 265.1
Специально для Medvedev http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=265.1&content_action=show&mark=265.1&suchbegriff=265.1" rel="nofollow" target="_blank">http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... riff=265.1
Сорри за  стиль изложения, только  что начитался бреда в  теме про мотороное масло, люди не знают что такое MB-Approval и советуют заливать всякую порнуху в двигатель :mad:
Отредактировано Антон190 (2011-03-22 00:32:55)
teebeeАвтор темы
ну как быть то, ехать туда, ругать, снимать подшипники, мыть и пересмазывыать?
Medvedev
Я литол заложил который еще от 21ой волги остался, из такой совковой жестяной банки, 7к полет нормальный))) У него есть допуск по мерсокниге?)))
Антон190
это тебе  решать, на MS3 можно ездить...вон Medvedev вообще
  литола  напихал, ездит, ему нравится
лета  дождись!
Baralgin
Присоединяюсь к теме, заказывал смазку для ступичных подшипников, мне продали Castrol 125270 Смазка пластичная "LMX Grease" 300 гр, а есть ещё Castrol 4008177072192 Смазка литиевая "LMX Li-Komplexfett" 0,3кг, и та и та LMX но на первую допуски Мерседеса не нашёл, и они обе для подшипников, какая из них лучше подходит для подшипников?
Эфиоп
Baralgin
Цитата: Эфиоп от 20 января 2015, 19:53:43
да и на первую допуск тоже есть, нашёл, может быть у них какие то температурные отличия, какая лучше подходит для подшипника?
Эфиоп
Допуск 265.1.Во всяком случае тут люди мазали и старым советским литолом.Смотрю обе смазки применяются для подшипников.Себе покупал именно с этим допуском.Зеленый цвет.Такой цвет смазки был у старой-такую и купил.Мне кажется маркетинговый ход
