Плавающие салент блоки никто не менял самостоятельно?
Автор ДимА8, 12 апреля 2011, 12:59:25
ДимА8Автор темы
Приговорили на замену задние салент блоки. Поиск результата не дал. Кто нить сам менял? Есть опыт? Заранее спасибо.
assv2
повесил машину-снял колеса..
если они родные ещё-то выжигать или выбивать..меняются парой..
я ставлю Лемфордер..
в общем-первая замена..прошли около 35т.км..
вторая замена-один бракованный попался..скрипел при Т от 0 до +7..прошел 2т.км..
проверка сход-развала после обязательна!!
по крайней мере это для 124..
Andreich
ДимА8
Менял самостоятельно. Вывешиваешь заднее колесо, снимаешь колесо, откручиваешь крепление цапфы к нижнему рычагу, выбиваешь старый (бывает проблематично, особенно если стоит неоригинал) и прессуешь новый, собираешь в обратной последовательности. Сход развал делать не обязательно.
vin16ru
менял на 190-м стояли родные.чесслово зае..ся снимал в три этапа-первый раз со съемником-не пошло у съемника резьбу провернуло собрал залил вдш,второй раз также только уже съемник сломался,на третий раз приготовил трубу метра полтара не помню какого диаметра, кувалду побольше и два друга в помошь.один направляет,второй трубу держит третий кувалдой орудует вот только так выбил их.
Отредактировано vin16ru (2011-04-12 14:19:54)
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
Цитироватьvin16ru написал(а):
приготовил трубу метра полтара не помню какого диаметра, кувалду побольше и два друга в помошь.один направляет,второй трубу держит третий кувалдой орудует вот только так поменял их.
изверги
ДимА8
в природе существует съемник, номер не знаю. Меняется за 15 мин с перекуром
Если долго не меняли, никакой съемник не выдержит. Рвет даже оригинальные. Погреть, тогда, возможно, и пойдет.
Andreich
Если не выпресовывается, то я поступаю следующим образом, выбиваю внутреннюю часть, а потом сижу пилкой по металлу распиливаю внешнюю обойму. Муторно, но результат всегда положительный.
vin16ru
мне не помогло
ДимА8Автор темы
Так сход развал делать обязательно или нет? Во мнениях расхождение))
Отредактировано ДимА8 (2011-04-12 15:03:20)
vin16ru
босле замены я сход развал не делал.все было в норме.сам ездил потом продал сотруднику с работы до сих пор катается, резину не жрет, не ведет
Викинг
Маньяки  :D  Проще цапфу снять и все сделать на тисках и плавающие буду ходить дольше и впрессовывается все как нужно :) Заодно можно состояние рычагов посмотреть, может какие-то пора менять...
ДимА8Автор темы
Спасибо всем за отклики! В выходные буду мучиться с заменой))
Roma
очень помогла головка на 30 и на 32 при выпресовывании и запресовывании
Отредактировано Roma (2011-04-13 09:35:26)
