Ручник капут
Автор padonokC200, 06 апреля 2008, 03:32:28
padonokC200Автор темы
ПРЕДЪИСТОРИЯ.купил себе сегодня диски от SLK-шки!поставил+новая резина,вид отличный!спускаем с домкрата,завожу,хочу тронуться...НЕ ЕДЕТ.передние колёса крутятся,задние нет.ставим назад старые колёса!Отлично!едет!решил что куплю нове болты,чуть покороче,и всё будет норм.уезжаю с шиномонтажа,еду за пивом(решил обмыть).у магазина ставлю на ручник...И ТУТ ПОНИМАЮ...ЕГО НЕТ.педаль можно аж пальцем нажать.вот сам вопрос.ЧТО МОГЛО С НИМ СТАТЬ????куда лезть?что смотреть?
фотку дисков прилогаю!
http://keep4u.ru/full/080406/d527ef1269a0f4f899/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080406/d5/d527ef1269a0f4f899.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080406/d5/d527ef1269a0f4f899.jpg" />
Отредактировано padonokC200 (2008-04-06 03:45:24)
boge
скорее всего обрвал колодки когда первый раз хотел тронуться на новых дисках и они заклиили там  . болты нужно короче было ставить сразу
One in
padonokC200    boge прав, длинные болты сделали своё дело. Снимаем колесо, затем тормозной диск https://w202club.su/viewtopic.php?id=1149" rel="nofollow" target="_blank">Задний дисковый тормоз, ХЕЛП!!! и смотрим что случилось, зарание можно купить "Ремкомплект ручника" что нибудь из него пригодится обязательно.
Отредактировано One in (2008-04-06 08:42:38)
Володя
У меня тоже самое было, пол дня снимал диск, его заклинило колодками рручника,  потом поездка на барахолку покупка Б.У запчастей за все про все 30 у.е и болты само собой один 2 у.е. да если что под задним седеньем находится натяжитель ручника может быть тебе это поможет когда будешь диск снимать
One in
http://keep4u.ru/full/080406/3b5cb6bfb88daea5a5/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080406/3b/3b5cb6bfb88daea5a5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080406/3b/3b5cb6bfb88daea5a5.jpg" /> http://keep4u.ru/full/080406/4dd209131e53800674/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080406/4d/4dd209131e53800674.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080406/4d/4dd209131e53800674.jpg" /> http://keep4u.ru/full/080406/ddbbc93876aa6776d6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080406/dd/ddbbc93876aa6776d6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080406/dd/ddbbc93876aa6776d6.jpg" />
:'( как всегда...попа полная,одни засады
padonokC200
На шиномонтаже, менял зимние литые на  новые летние литые. Сам не ожидал, болты в срочном порядке пришлось искать короткие. Обнаружилось - когда незатянутое колесо прокрутили рукой. Причем передним длинным никто не мешает крутиться, а вот задним - ручник мещает
Отредактировано Игорь (2008-04-07 07:18:26)
да,передние нормально крутятся!а задние в ручник упираются.только сегодня узнал что на мерсах всего три типа болтов-1.под обычные кованные,2.длинные под литьё,3.и под литьё,но немного короче чем родные!вот они подошли как надо)))так что терь на полном комплекте дисков!
p.s. хотя ручник уже не вернёш...
Sky
да тоже попался на этом((купил болты ,но потом прочитал эту тему,и решил проверить рукой вращение колеса.естественно болты оказались длинными(((пришлось покупать другие.А если бы не эта тема то пипец бы был)))
Скажу что есть три размера под диски. Точные скажу как только промерю. Так уж получилось что у меня все три вида есть.
1. Самые короткие - под железный диск
2. Средний - под литой диск (лето)
3. Длинный - под литой диск (зима)
Причем при смене дисков на лето, оказался перед фактом, что задние колеса не крутятся. Но в запасе были пять болтов и Стас (у него точно такие же диски как я ставил, скрутил у него, а ему вперед прикрутили длинные).
Тоже с этим сталкнулся, но у меня после установки кованных дисков колеса крутились вроде бы нормально, но за что-то задевали, хорошо хоть услышал вовремя, т.к. шаркали не сильно, но я по счастливой случайности ехал без музыки. Оказалось тоже болты, пришлось задние стачивать на пару витков, т.к. родные туда никакие не подходил. У меня такой вопрос: за что именно эти болты задевали, и как думаете, надо разбирать и смотреть что там сейчас? Ручник вроде работает.
alex-ssa
аналогично попался и теперь такойже вопрос :)
EBAY.DE и другие
cCaps
Хм. У меня литые и железяки на одних и тех же болтах сидят. Какие кстати размеры этих самых болтов? Но с подобным сталкивался, когда на 190-м проколол заднее колесо и поменял на железную запаску не поменяв болты.
Они могли цепляться тока за детали ручного тормоза. Если ручник работате - то ничего не трогай
Это я понял, я имел ввиду за что именно? Мне сказали, что вроде как мог цеплятся за тросик, соответственно он мог перетерется. Я почему и спрашиваю, а то может он уже на последних витках держится. Хотя если честно, то последний раз ручником пользовался при покупке автомобиля, чтобы проверить его работоспособность (у меня АКПП) ))))))).
