Передняя подвеска: нужен совет по ценам
Автор Арсений Александрович, 03 мая 2011, 19:14:21
Арсений АлександровичАвтор темы
Доброго всем времени суток. Нужен совет по поводу цен на работы по замене:
Перед:
- с-блоки нижних (опорных) рычагов
- подушки двигателя
- подушки МКПП
- втулки стабилизаторов
- задний сальник коленвала
- амморты+пружины с проставками
Зад:
- стойки задних
ну и закончим сход-развалом
Заломили цену за работу в сервисе (причем постоянный клиент) 20т.р., за запчасти вообще молчу, ну последние возьму в Exist, а что скажите по работе и может быть посоветуете куда обратиться?
Заранее всем благодарен...
Medvedev
Сделать самому - бесценно)))
:), да я бы с удовольствием, но нет подъмника, а снимать на домкрате пружины, а уж тем более опорные рычаги совсем удобно...
нормальный ценник, а что вы хотели за
снять/поставить коробку сцепление и маховик это стоит денег,кстати тут чохом можно и подушку коробки поменять
ну это по ходу можно сделать, когда меняют сайленты тупо дать новые пружины и проставки, а заодно и втулки стабилизатора наружние
- стойки задних
можно и самому как и передние.
есть же клубный сервис, правда последнее время клубность данного сервиса спорная, но профессионализм от этого думаю не изменился.
ps
просто надо два домкрата и пресс для запресовки сайлентов
Отредактировано gurza (2011-05-03 19:59:48)
serg202
без ямы проблему вижу только со снятием кпп, а так все можно самому. вместо пресса оправки и крепкие болты-сам перепрессовывал плавающие, накрайняк все снять и с другом на машине сьездить на сто перепрессовать. а потом на сход-развал.
Пресс один 15 тысяч стоит:
http://garagetools.ru/shop/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_12_%D1%82_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9" rel="nofollow" target="_blank">http://garagetools.ru/shop/пресс_настольный_12_т_сборный
:crazyfun:
Спасибо за советы! Наверное действительно попробую сам, а сблоки перепресую на СТО, яму найду... А может кто ссылочками поделится что да как делать..., а то что-то не могу найти, по-моему поиск в "Своими руками" глючит...
Извозчик
1.Перепрессовывать сайлент-блоки на СТО.. Всё равно придётся снимать пружины и "отстёгивать" амортизаторы:смысл делать последнее самому?
2.Подушки мотора и МКПП:неужели вибрация от них так невыносима? :-)
3.З.сальник коленвала:если он "сопливится" - забей!Поменяешь его при дальнейших ремработах со сцеплением или с выжимным подшипником,когда придётся снимать МКПП.
4.Втулки пер.стабилизатора:да,можно заменить самому...
Вообще,нуна посчитать количество нормо-часов на данные работы по "официальному" и помножить их на стоимость нормо-часа в Клубном Сервисе,куда настоятельно рекомендую тебе обратиться - ты будешь приятно удивлён стоимостью и,самое главное,необходимостью вышеописанных тобой работ:сдаётся мне,диагностику подвески тебе сделали "под_развод"...
Без рекламы,если_чё. :-)
а как мне контакты надыбать клубного сервиса (диагност-ка без развода, я и сам знаю, надо было по-крайней мере подвес менять тыс. 30 назад)
Извозчик
Рубрика "Поиск" - тебе_в_помощь...
В частности - слова "Предварительная запись" ;)
Кстати,там и стенд "сход/развал" появился - теперь,так сказать,"всё_в_одном":сайлент-блоки_пружины_регулировка...
Не_реклама...Ни_разу... :-)
Отредактировано Извозчик (2011-05-03 22:48:10)
Да все нормально. Я бы и сам дал бы ссылку на сервис "Предварительная запись". Если конечно партнер там на форумчан еще смотрит
Кстати, я так понял ты там работаешь?
А сарай - это кто?
Отредактировано Игорь (2011-05-03 22:57:07)
Извозчик
ЦитироватьИгорь написал(а):
Кстати, я так понял ты там работаешь?А сарай - это кто?
Неее,я там не работаю...К сожалению.
А "сарай" - дык это мой "мерин":люблю данное конструктивное решение... Жаль,что нет 140-ого в этом кузове - это было б нечто... :)
А сарай - это кто?
Похоже, то же что и у тебя - Т-модель. :D
Не успел...
Отредактировано Pavel0861 (2011-05-03 23:08:38)
есть, только не найдешь
ну это я к тому что если делаешь сам имей струмент для этого
