Конические болты VS Сферические
Автор AZAROV, 12 августа 2008, 21:06:05
AZAROVАвтор темы
САБЖ... Прикрутили диццццки коническими , за неимением сферических . Длинна и моменд затяжки "как доктор прописал" . Опасно ли это ?
Отредактировано AZAROV (2008-08-12 21:06:48)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ksa
Вот что говорит некий http://www.salda.ru/wheels/param/" rel="nofollow" target="_blank">мануал...
Крепеж колес осуществляется только болтами (гайками) с конической головкой и удлиненной резьбовой частью.
[/quote]
Правда это про ковку...
Отредактировано ksa (2008-08-12 21:19:37)
romanonline
ЦитироватьAZAROV написал(а):
Опасно ли это ?
Да. Очень опасно. Вместо большой опоры трения по сферической плоскости болт-диск получаем две окружности.
Думаю рисунок добавит ясности и делать вышеописанное - экономия на спичках.
http://keep4u.ru/imgs/b/080812/aa/aadc49ec045d988606.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080812/aa/aadc49ec045d988606.jpg" />
Отредактировано romanonline (2008-08-12 23:10:36)
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
cCaps
Если дицццццки оригинальные, то это не опасно, но и не хорошо. Если диццццццки не оригинал, то меняй болты. Неоригинал не найдешь. Только оригинал. Я себе намедни заказал. 2 с копейками доллара за 1 штуку. Они кстати тоже разной длинны бывают. Не правЕльно подобраная длинна - либо колесо держаТСо не будет, либо хана стояночному тормозу.
Я подозреваю что вопрос в том, под какие болты дски расчитаны. Если все же под сферические, то не очень хорошо их прикручивать коническими. Хотя с другой стороны, куда они денутся.
AZAROVАвтор темы
Диски BBS RS . Неоригинальные , но  посадочное место под "сферу" . Короче нервы и диски дороже =(. Про длинну должно по идее быть где то 12-15 мм.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
cCaps
AZAROV, если посадочное место под сферу, тогда все ОК. Единственное с длинной разберись опытным путем. Болт в ступицу должен ввинчиваться где-то на 10-12 мм. Вставь болт в дырку на дицке и посмотри на сколько он выходит с другой стороны. Если хотя бы на 10 мм, тогда ставишь колесо на зад (машина на домкрате, на нейтралке со спущеным ручником, под колесами клины) прикручиваешь с чувством и пробуешь его прокрутить. Если после полной затяжки колесо прокручиваеться без посторонних звуков, тогда это болты САМАТО. Ставишь колеса на машину и ездиешь с чувством глубокого удовлетворения.
AZAROVАвтор темы
Собсна так и есть , но чёто всё равно напрягает сочетание сфера-конус . Посадочные места на диске и ступице  , сорри , не раздр@%ацо ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
LMI
AZAROV
Ненадежно все это. romanonline правильно написал:
И есть вероятность самопроизвольного раскручивания болта, а следсвие - раздр@%ацо.
Отредактировано LMI (2008-08-13 19:25:33)
AZAROVАвтор темы
Кста , а если пильнуть обычные болты под литьё на 3-4 мм , один фиг в магазинах не найду . И , ____ , китай всё .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
cCaps
Ну что за глупости? Если в диске посадочное место под головку болта под сферу и головка сфера? Какое может быть разное трение? Еще большая глупость прикручивать диски расчитаных под сферические болты, конусными. А в посдочное место диск-ступица просто может понадобится проставочное кольцо для правильной центровки диска на ступице при условии что размер центрального отверстия на диске больше чем оригинал.
cCaps
А вот это я не понял. Разясни плз.
AZAROVАвтор темы
Болт под литьё мерседесовский выступает на 17 мм , аккуратненько турбинкой спилить 4-5 мм.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
cCaps
Если мне не изменяет память, то оригинал с конусной головкой. AZAROV, я уже чисто для себя пытаюсь понять, зачем ты хочешь диски (не оригинал) расчитаные под болты со сферической головкой, прикрутить оригинальными болтами с конусной головкой?
AZAROVАвтор темы
[/quote]
http://i13.ebayimg.com/01/i/000/ff/f9/b944_10.JPG" alt="http://i13.ebayimg.com/01/i/000/ff/f9/b944_10.JPG" />
Со сферической головкой 100% . И штамповка и литьё. Незнаю , может оч старые до 70-х годов и самые новые как то по другому .
Я хочу чтобы было так как оно и должно быть. Прикрутили "неправильными" болтами за неимением других.
Отредактировано AZAROV (2008-08-13 21:29:40)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
