Поменял тормозные диски и колодки, заклинило суппорт...
Автор Shishow, 02 мая 2011, 21:37:23
yura767
ЦитироватьW202 написал(а):
из за отсутствия давлния голову перебирал.
насосу хана? или каналы были забиты?
W202
Нет, датчик уровня был засран, а прокладка поддона потекла, масло ушло и кирдык.
ЦитироватьShishow написал(а):
Там вообще нихрена
Охренели что ли за пять штук?
поумерь свой пыл.
Игорь давай будем объективны, если и урезать то всех почти.
MVVEMPIRE на 203 нет указателя температуры двигателя, на 211 нет щупа масла и чего машины плохие?
а проверять масло он не пробовал? как бы входит в еженедельно-ежедневные проверки
Shishow ты купил мерседес и если он дешевый то стоимость содержания от этого только увеличится. а супора я бы наверное тоже перебрал бы только заказал новые цилиндры вместо старых
Freethinker
Перебирал на выходных.Ничего сложного.Под замену два цилиндра, на всякий случай штуцера прокачки махнул и все резинки-пыльники..
Отредактировано Freethinker (2011-05-04 09:51:20)
давай
что успеваю увидеть, на то и обращаю внимание
Я и не говорю что могу все видеть. Все сообщения читать на форуме не хватает времени
это да))))
W202
Рву на себе волосы ((((((((
А на 124 и 140 даже монометр на давления масла есть (((((((((((
Medvedev
ТС явно сидит на тяжелых наркотиках. Свято верить в то что на сервисах работают профессионалы которые не разводят клиентов как последних лохов это похоже на наркотический бред)))
Арсений Александрович
Карбон улетучиваясь все равно оставляет следы своего присутсвтвия. В мануале написано , что даже небольшое кол-во  минерального масла приводит к порче всей жидкости в системе. Чем карбон лучше? Хотя...дело хозяйское. Я свои передние перебирал сам и мыл тормозухой!
Я свои сам перебирал задние, мыл карбоном, проехал уже 15т.км., все о.к., я же говорю просушить хорошенько..., но все равно спасибо за совет.., в след. раз (если придется), буду мыть ТЖ...
Medvedev, пусть и .. ОФФИЩЕ, но не кажется Вам, что выше расписаные 2 страницы это далеко не по теме и Ваш вывод тоже .. и даже более: приписывает человеку (с которым незнакомы) некоректные свойства.
(это не замечание, а мысли в слух, ибо как бы опять диалог не перешёл в гражданскую войну)
может было бы правильнее сказать:
присутствует куча "сервисов" на которых сволочи .., а по проблеме надо завести СВОЕГО мастера и МОЁ мнение сделать переборку - бюджетно и действенно.
brigada192
Здрасте всем. Понятно что давно тут ответов не было, но всеже. Ктонить знает какие передние тормозные диски на С280 спорт АКПП 1993 года идут? А то на моих выработка сильная уже, пора менять, в экзисте нашел двух диаметров 284 и 288 мм. Чет задумалка какие у меня. Можно былоб и померять, но покругу диски в коррозии
