Поменял тормозные диски и колодки, заклинило суппорт...
Автор Shishow, 02 мая 2011, 21:37:23
yura767
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Могу научить есличе.
спасибо
MVVEMPIRE
Цитироватьyura767 написал(а):
если суппорт клинит почувствуешь или услышишь
Это когда уже совсем жопа.
W202
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
А если не байка, тогда и качество должно быть на высоте.
По железу спорить не буду, но по электронным компонентам, Это ПРОСТО БЕДА хотя И на ПРЯМИК со всеми звездами и книжками ((
MVVEMPIRE
Слово ЖемОльПА-это цензура уже...дожили((((((((((
yura767
Это когда уже совсем ЦЕНЗУРА.
а так достаточно осмотреть при смене колодок и почувствуешь как поршя заходят обратно,если очень туго тогда ему пора
А я с электроникой не работаю, мое дело - железки.
MVVEMPIRE
Дело говоришь,а че тогда советуешь тупо перебирать суппорта,а не менять?
TCooper
У меня была подобная ситуация. После покупки зад практически не тормозил, диски были изношены, колодок почти не было, при торможении в юз машину переставляло. Поменял диски и колодки, взял все Brembo. Было подозрение на заклинившие поршня, перед тем как все собрать - решил их расходить, поменять резинки. В итоге сломал буртики двух заклинивших поршней - оба внутренние. Сделал токарь мне новые по 700р./шт. Все поставил, раковины убрал. Тормозит изумительно. За все отдал 7000р и забыл. Год езжу.
Считаю что суппорта вообще менять глупо, если, конечно, их пополам не поломало. Все перебирается, поршня меняются, раковины можно шлифануть.
yura767
суппорту будет хана если пыльник умер,если вовремя поменять,то будешь ездить долго и счастливо
а если человеку грамотно перебрали,то и он тоже будет ездить долго и не надо сразу менять
MVVEMPIRE
Ключевое слово-СРАЗУ))))))))))))
W202
А та посмотри внимательно... как время будет ..
Я просто "болен" я при ремонте очищаю кажый болт до блеска ...
Те кто меня тут лично знают на дадут соврать...
yura767
если гидрики застучат-МЕНЯЕМ ДВИГАТЕЛЬ))))
MVVEMPIRE
могу тебя разачаровать,но ценнег всего,что необходимо будет поменять тебя расстроит.Так же и с суппортами-экономия-это дорога вникуда и внигде.
W202
Я к сожалению не знаю Мурманских цен но в Питре мне два задних новых супорта обошлось тоже в 7 рублей.
MVVEMPIRE
Ихаааа!заговорило тазовское прошлое)))))))))
