Поменял тормозные диски и колодки, заклинило суппорт...
Автор Shishow, 02 мая 2011, 21:37:23
ShishowАвтор темы
Поехал менять шаровые, наконечники, тормозные диски, передние подшипники и тормозные колодки... Выехал из СТО и через километр мне уже махали руками водители. Шел дым из правого колеса, заклинило тормозные колодки. Потому что они новые и новый диск а суппорт старый. Вопрос: за это непродолжительное время могло что-нибудь там сгореть, ну, может мой новый подшипник или еще что-нибудь? Успокойте пожалуйста меня...
Сейчас авто в другом сто где занимаются перебором суппортов...
W202
Не вижу связи.
TCooper
Суппорт заклинило потому, что он старый, ржавый и грязный, а не из-за того, что колодки новые. Поршня вытащить почистить, резинки поменять.
ShishowАвтор темы
Связь такая, старый диск был изношен и полностью выдохлись колодки. Поставил все новое, суппорту пришлось поршень полностью убрать, а потом он из-за чего-то снова в рабочее старое положение пошел... вот и заклинило. А может и раньше клинило, просто из-за стертых колодок небыло видно.
ShishowАвтор темы
Я отдал на чистку и все такое... блин... столько денег...
ShishowАвтор темы
Так и не ответили. при высокой температуре, дым был из колеса, могло что-нибудь накрыться? Я как раз новый подшипник поставил...
W202
Как повезет 50 на 50 смотреть надо.
Сколько взяли денег ?
TCooper
Ничего там не накроется. "Дым" из-за попадания воды на подогретые диски. Они после частых торможений могут не меньше греться.
Отредактировано TCooper (2011-05-02 22:07:20)
ShishowАвтор темы
Спасибо за утешение. Хотя, куда я отдавал ремонтировать суппорта сказали - к ним приехал один, из колеса валил (не как у меня конечно) дым, так сжег все резинки на подвеске.
За суппорт отдал 1700 рублей (один).
Ну это конечно они загнули! Что возможно, так это перегреть подшипник ступицы и спалить сальник там же, а остальное все далеко.
ShishowАвтор темы
А я как раз вчера новый подшипник поставил...
Так не факт, что ты его спалил! Вытащи посмотри если есть синева на роликах подшипника, то тогда конец ему. А так обычно дым идет от горения колодок.
Николя
Shishow ,а что при движении с заклинившим суппортом ты никак не ощущал этого?
ShishowАвтор темы
Да конечно ощущал! Я еще мастеру сказал - а он в ответ, типа, новые колодки, притрутся - будет все ок. Я вот и думал, что они должны "притереться"... блин...
Арсений Александрович
А самому не судьба??? Можно ремкомплект купить, только резинки на поршни аккуратно натянуть (порвать можно), да чисткой карбуратора все промыть, - и дешевле, да и сам будешь уверен... А новые или старые диски/колодки, - это бред. поршни заклинивают из-зи рваных пыльников (во втулки вское г-но со временем попадает). Полазил бы по форуму вначеле
