Туже руль, пропал возврат
Автор Nikolay Kh, 22 апреля 2011, 23:11:13
Nikolay KhАвтор темы
Привет всем любителям мерсов и завсегдатым форума
Небольшой вопрос, не привязываю к событию но.. съездив на мойку (евро, где колеса зажимают чтобы тащить), заехал оставив чуть повернутые колеса и заглушил. Транспортер зажал колеса вывернув прямо (руль защелкнулся), после поставил в гараж и забыл. Сегодня заметил что руль стал туже и пропал возврат при повороте
Викинг
Еще не смотрел.. но до этого случая рулился очень плавно, легко
После мойки он простоял в гараже еще где то неделю, может температурный перепад
Друг что ехал со мной почувствовал небольшие биения ГУРа при рулении (чего я не ощущал)
Отредактировано Nikolay Kh (2011-04-22 23:38:46)
Викинг
Nikolay Kh, да запросто подвинув так колеса можно было что-то в рулевой повредить.
Посмотрел сегодня жидкость, мутная красная, на уровне, покрутил рулем - воздух не выходил (делали вдвоем один крутил один смотрел), шланги вроде сухие
Все что услышал, это при повороте руля шипение идущее из под бочка ГУР которое в крайних положениях раза в два сильней
Руль такой же тугой, за ночь не выздоровел
может подскажите что где подергать или посмотреть под днищем, может что где загнуло :(
Ну что я могу сказать, покрутил руль при выключеном моторе (с открытой крышкой бочка ГУРа), крутился очень туго, аккуратно "разработал" его, выкручивая вправо в лево, что стал крутиться полегче
Завел мотор и покрутил еще при работающем, и о чудо руль стал вновь крутиться легко, но еще буду смотреть\тестировать!
Викинг
Nikolay Kh, я думаю, может у тебя подшипник насоса заклинило. Его можно разобрать и посмотреть что там и как, только нужен ремкомплект по вину и посмотри поиском тему, был фотоотчет по ремонту выложен.
Может быть все же это редуктор?
Руль с выключены насосом ГУРа ведь плохо крутился а потом "разработался", насос тут вроде не участвовал
Поправлю: Нету там подшипника, там сальник и несколько резинок.
Прокатился, стало чуть лучше :) но не так как было, друг говорит что зимой просто легче казалось, летом мол не так гладко рулится..
это заметно и у машин с ГУР?
или я слишком придирчив, нече не пойму :)
Отредактировано Nikolay Kh (2011-04-23 20:34:58)
Может для начала все-таки жидкость попробовать сменить? Зима- лето , разницы не должно быть! Туда- обратно кручу одним указательным пальцем!
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-23 21:12:23)
Викинг
Да спасибо, я про то, на чем шкив крепится. Ты разбирал, тебе виднее, у меня еще руки не дошли :)
Может и он, хотя лезть в него дело неблагодарное. У тебя закусывания есть? Стуки при повороте руля явные? Люфт большой? И правда масло на оригинальное с промывкой, потому как красное заливать в наши ГУРы не рекомендуется.
sasha20298
Всё правильно,на шипах крутить Намного легче!!!Проверено!
sasha20298
у меня большой люфт на неработающем моторе и такие-тык тык...говорили трапеция-поменял..ничего не изменилось(((что же это и как с этим бороться?!
Спасибо
