Не держит дорогу...
Автор Walter, 22 февраля 2010, 14:12:28
WalterАвтор темы
Не держит дорогу... Вчера ехал по трассе, после 90км/ч начинается вибрация, недавно яму поймал, начну с балансировки, эластичные муфты обе я менял на оригинал 20 тыс назад,
посему их исключаю. Но... машина в колее совсем не держит дорогу, будто ветром сносит, ужасное ощущение... Как будто плавает. 5тыс назад делал развал, там конечно, не все в порядке, машина то страдавшая, но по ходовой я поменял кроме амортизаторов все что можно. Особенно зад виляет. Говорили смотреть развальные тяги. Также буду регулировать рулевую рейку, нужно поджать, есть вроде люфт. Но это по сути не имеет отношения к тому, что на трассе машина просто плавает! не было такого раньше.
Есть подозрения на чашки пружин. Вот отсюда хочу и по подробнее выяснить - чем грозит, как сложно и т.д. Какие будут мнения. Резина новая, не стертая. Амортизаторы живые.
До сих пор не избавился от эффекта "спотыкания". На очень маленькой скорости при вывороте руля начиная примерно с 1/3 машина будто спотыкается как на гравии. Шаровые живые, трапеция новая, рычаги новые, сайлентблоки и втулки новые, причем беру в оригинале. Потому и пробегает мысль на счет креплений пружин и амортизаторов.
Помогите кто сталкивался. Давайте логикой разбираться. Заранее благодарен.
perunov31
диски какие? Размер вылет?
WalterАвтор темы
стандартные. вылет тоже стандартный. их называют "пельмешки". которые по заводу идут. резина зимняя, 195 65 15.
Рейку отрегулировать не получится, потому что на 202-м ее нет :) Наверное имелся ввиду редуктор. Если в нем люфт, то надо исправлять, из-за люфта в рулевом может носить в колеях, хотя и не очень сильною
Первое что надо смотреть - это заднюю подвеску, и именно все тяги и подушки подрамника. Если сайлент-блоки уже просели, то зад будет чрезмерно "подруливать" что и будет проявляться в рысканье в колеях.
Считается что рулевой аммортизатор может быть такой же эффект, хотя у меня он не работал, а ехала машина очень устойчиво.
Пружинные чашки такого дать не могут. Они когда отваливаются этого никак не поймешь, возможно будут небольшие стуки при проеде ям, а возможно и нет. У меня вообще тихо все было. Если они отвалятся, то это очень не приятно: пружина вылетит, в лучшем случае ничего не повредит и не потеряется. Машина полностью просядет, на сколько позволит амморт. Последний от внепланово свалившийся на него нагрузки может погнуться или потечь. В общем дальше только эвакуатор. Но как проблема с чашками в том, что заранее сложно предвидеть их кончину, есть конечно вариант содрать весь антикор и посмотреть, а потом снова антикорить, но это как-то больно муторно.
perunov31
на дисках льда нету??? Это может влиять! Яма кстати, тоже! :shine:
joker777
Walter,проверь еще раз схождение по передку.Задние тяги-это на скорости,а при вывороте колеса "спотыкаются"-этот очень похоже на нарушенное схождение.
WalterАвтор темы
сзади - заменены оба плавающие сайлентблоки и все 12 втулок стабилизаторов. тяги... мне говорили про развальные тяги... разве они изнашиваются? я думал, меняются просто втулки. уточним)
подушки подрамника - могут просесть? какой их дефект?
не совсем понял... что такое рулевой амортизатор? какой эффект может давать?
со схождением точно проблемы. морда была коцнута до меня. не поленюсь - выпишу распечатку первого развала-схождения. второй по сути такой же. но почему то после первого полтора года назад я
таких проблем явно не ощущал.
я постараюсь сделать в такой последовательности - проверю давление в шинах - два месяца переобулся на новую зиму, на вулканизациях почти на 1кг перекачивают, на половину - точно. я так и не перепроверял. дальше - отбалансирую, с проверкой давления. отрегулирую рулевой редуктор и проведу осмотр ( ходовик ессн-но будет смотреть)) ходовой - особенно сзади. потом сделаю развал, если
ничего менять не нужно. если нужно - поменяю, сделаю развал. отпишусь.
пожалуйста, делитесь параллельно мнениями, чтобы по ходу корректировать действия. еще раз благодарность!
п.с. кстати, пока регулировал АКПП, на подъемнике проверил как крутятся колеса. к моему удивлению так сказать, заднее правое очень плохо крутится. судя по всему суппорт заклинивший. вот и болтания во время торможения... вот и расход... вот и динамика. насколько свободно должны прокручиваться колеса? я помню на нейтралке на девятке все колеса крутились ооочень легко. крутанул и будет еще по энерции вращаться. тут не то, что инерция... тут на все четыре нужно прилагать усилия, а правое заднее так вообще от руки по сути не крутится!
Отредактировано Walter (2010-02-23 01:08:04)
zoro4
Такая же проблема, что делать не знаю! смотрят везде на СТО разводят руками! HELP ME!
sasha20298
почистить диски из нутри
Однако, долго ты над своим ответом думал!  :crazyfun:
