Рулевая трапеция
Автор kylibin, 24 марта 2011, 10:36:18
Andreich
Х.З. у меня Фебик (покупал с таким) проехал более 100 тыс.км. и еще живой (связь с покупашкой постоянная). Там надо смотреть откуда деталь, вроде как по коду можно определить что приедет. Я не агитирую просто говорю как есть. Лемф говорят последнее время очень здорово подделывается, что тоже не есть гуд. Самое главное не нарваться на откровенное палево, а так хорошая деталька походит. Заказывал на Жопель гофру рулевой рейки Ханс прайс, а в коробе лежал оригинал GM.
Отредактировано Andreich (2011-04-15 22:24:01)
Сергей К
kylibin
В Москве стоит в экзисте от 8 до 10 тыс. оригинал, а Лемфёрдер 5 тыс. с копейками
Jamal
ЦитироватьВикинг написал(а):
параллельно трапеции стоит амортизатор - называется демпфер
А если менять демпфер , то какой брать? У меня стоит Bilstein ? Вчера откручивали , ходит не совсем туго и не совсем мягко. Оригинал это на самом деле оригинал или идет какая нибудь фирма( как подушки двигателя например Boge,читал тут на форуме) ?
TAMERJlAN
Jamal
boge в оригинале (он же lemforder)
NoName
Вопрос, деталь под №59 на http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=144ec146-ee0a-4b9b-b48b-82accb2c04ac&Unit=3f897f44-9df6-4635-b8fb-273f35d757b5&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201" rel="nofollow" target="_blank">картинке - наконечник, один и тот же ставится что слева, что справа?
Jamal
Поменял. поставил то, что было на данный момент в магазине рядом с СТО т.е. Stabilus(800р). Посмотрим как поведет себя. В Existе, демпфер натяжителя ремня тоже присылали той же фирмы, хотя заказывал оригинал. К слову снятый амморт трапеции был Бильштайн....., подтекший немного.
Ярослав
не факт!   в основном ставился стабилиус..
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
АлександрФ
А на что будет влиять неисправный демпфер на трапеции.
balvanin
[/quote]
Ни на что, а вот стабильность управления на высоких скоростях будет плохая! В мотоциклетном понятии есть такое определение как вобблинг(«виляние» траектории движения из стороны в сторону), так вот демпфер и предотвращяет этот самый вобблинг и гасит эту енергию колебаний из стороны в сторону.
Отредактировано balvanin (2011-04-29 17:38:18)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
АлександрФ
Т.е. по городу можно ездить и не почувствуешь, а за 100ку будет рыскать по дороге?!
Сергей К
АлександрФ
Будет комфортней, это же амортизатор, На идеально ровном асфальте ты его не почувствуешь, а на бездорожье почувствуешь.
а за 100ку будет рыскать по дороге?! -  Если будет рыскать то это проблемы в подвеске, а демпфер здесь не причём..............
balvanin
Скажем так, если нет люфтов в рулевой трапеции то не будет, а вот если в рулевой трапеции наблюдается люфт то тут то и приходит на помошь этот амортизатор.
Jamal
А если при вывернуых колесах подавать назад, при наезде на небольшую выпуклость(бордюр и т д) ощущается толчек в руль и небольшой звук то ли от подвески , то ли от рулевой . Поменял Сайленты , втулки стаба, амморты, маятник и демпфер рулевой.Менял из за шума в подвеске на гравийке. Пока не помогает . Незнаю за что браться теперь............................!? Или надо так и ездить как многие делают .
Отредактировано Jamal (2011-12-14 15:37:06)
АлександрФ
По поводу рыскать я преувеличил, после 110 мелькое дрожание появляется, чтобы этого не было для этого и нужен этот демпфер. я правильно понял? По подвеске смотрели и сказала что все в порядке.
Отредактировано АлександрФ (2011-05-02 12:20:12)
Сергей MB C180
Недавно менял трапецию , смотрел заодно и этот амортизатор что к ней прикручен - вобщем не потёкший с виду красивый только я не понял с каким усилием он должен входить-выходить у меня он с небольшим усилием при нажатии пальцем на шток двигается (вытягивается также) - Не слишко ли легко?
