Подшипники ступицы
Автор Roma, 01 февраля 2010, 09:32:24
Dimon39
поставил Штерман, ввиду отсутствия SKF и срочности замены   ... посмотрю как себя проявят
Jamal
Ремкомплект ступицы. Оригинал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=78D07F70&sr=60" rel="nofollow" target="_blank">здесь стоит  3200 и 7000 рублей. Какая разница? Вроде и срок доставки одинаковый.
Отредактировано Jamal (2011-05-15 23:50:20)
купил себе SKF в интернете, на днях буду ставить
а то, что продают на рынке ... в одной коробочке одно в другой .. другое ...
хотя с инетом возможна таже бяда.
motoro-2
Хочу поменять задний подшибник. Кроме подшибника нужен ли какой-нибудь сальник(или пыльник).И как заменить что бы потом не делать сход-развал?
LMI
motoro-2
Обычно купленного одного комплекта(сам подшипник + всякие болтики и т.п.) достаточно на одно колесо. Чтобы поменять нужно снимать заднюю цапфу, т.к. выпрессовывать старый и запрессовывать новый нужно на прессе. После установки цапфы на место, как правило, развал не требуется.
Отредактировано LMI (2011-05-19 00:59:19)
Yuden
у меня стоят оптимал, проехал 12 т км ,полет пока нормальный)  Причем ездил так же и на дальняка  1100 км за один присест и ничего
motoro-2
LMI, спасибо за ответ.
Отредактировано motoro-2 (2011-05-20 01:45:29)
Антон190
Недавно менял подшипник спереди, в  оригинале стоял NTN, проехал 235 тыс.км
сепаратор стерло в ноль, внутренее кольцо приварилось к ступице, ролики сжигали  автогеном чтобы снять ступицу...короче  жесть ))
https://lh6.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TdWW0uuikGI/AAAAAAAADVE/SH51SUjC7J8/s640/IMG_5206.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TdWW0uuikGI/AAAAAAAADVE/SH51SUjC7J8/s640/IMG_5206.JPG" />
https://lh6.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TdWW9-PFG6I/AAAAAAAADVA/EGYlMEkU83w/s640/IMG_5208.JPG" alt="https://lh6.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TdWW9-PFG6I/AAAAAAAADVA/EGYlMEkU83w/s640/IMG_5208.JPG" />
поставил SKF
из  подшипников  обычно выбираю из трех производителей SKF, FAG, NTN
https://lh3.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TdWXQnijoqI/AAAAAAAADVI/lZjhuFDYuZw/s640/IMG_5185.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/_2XTiWj_y3l8/TdWXQnijoqI/AAAAAAAADVI/lZjhuFDYuZw/s640/IMG_5185.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2011-05-20 02:22:06)
