стук в ходовой
Автор Maverick25, 23 мая 2011, 10:20:13
Maverick25Автор темы
Здравствуйте!
курил форум неделю...так ничего и не нашел, так что не бейте,если повторюсь...
появился стук спереди, глухой стук. был на нескольких сервисах - поменяли рычаг верхний и втулки стаба, все равно стучит. могут быть амортизаторы??? при качании вроде звуков не издают.
посмотрите нижние втулки аммо: вроде-бы и не видно, но внутри резинки есть металическая втулка (внутренний диметр 10мм, внешний...), если эта резинка разбита, то металическая втулка лягается .. соответственно ...
я если честно, только на это и грешу...сегодня вечером хочу поменять аморты...просто будет очень неприятно если это не они стучат :)
еще такой вопрос...на стабе нет стоек у нас??
Отредактировано Maverick25 (2011-05-23 10:31:13)
Yuden
нет, там втулки. Стойки на 210м есть)
то есть стаб стучать не может (((...втулки я на нем поменял..выработка небольшая...остаются только аморты
Yuden
втукли у меня стучали только зимой в хороший мороз, когда они дубели... заменил и забыл. Сейчас они дубеть не могут))
ясно...значит аморты...сегодня поменяю отпишусь
Yuden
значит амморты, была у меня такая проблема..тоже, заменил амморты и стук исчез
Yuden
Maverick25
давай, удачи
блин, я вот тоже по кругу менял .. нижние втулки аммортизаторов (сей таинственный обряд описан и охаян не единожды на форуме), но стук появился (проявился) вновь..
покупать=менять новые аммо - не бюджетно :(
кста, на заднем поперечном стаб есть стойки. :)
стойки все равно потекшие...то есть менять надо по-любому, лишь бы стук исчез
поменял аморты...звук пропал....помимо потекших амортов, была изношена втулка - снизу аморта
