тормоза
Автор ДIмитрий, 23 мая 2011, 15:43:41
ДIмитрийАвтор темы
Привет всем помогите прокачать тормоза, с какого колеса надо начинать и как дальше идти
Николя
Тормоза прокачиваются крест на крест,левое переднее колесо(водительское)-правое заднее,и правое переднее-заднее левое.Может еще придется прокачать сцепление,я во всяком случае тебе рекомендую его прокачать,там грязи в рабочем цилиндре скапливается много,лучше там жидкость обновить.
Отредактировано Николя (2011-05-23 16:07:28)
ЦитироватьНиколя написал(а):
крест на крест
Тормоза на цешке прокачиваются начиная с самого дальнего к самому ближнему - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
А "крест на крест" на восьмерке и девятке будешь прокачивать.
Именно так и не иначе!
ДIмитрийАвтор темы
ок спасибо
Николя
Pavel0861 я тоже не знал как правильно,в книжке одно написано,а на форуме советуют по другому.Я прокачивал крест на крест,все нормально прокачалось.Уже месяц после прокачки катаюсь,тормоза отличные.А в принципе без разницы в какой последовательности прокачивать тормоза,просто по времени дольше получется.Вот если бы на каждый контур стоял свой бочек с тормозной жидкостью,тогда нужно соблюдать последовательность действий,а раз бочек один,то и последовательность соблюдать особо не нужно,лишь бы воздуха не было в системе,опять же по времени дольше не много получится,а результат будет тот же.
Ptaha
В книге написанно именно так:
Заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое.
Именно так и прокачивается, именно так  иделал сам на прошлой неделе. Полёт нормальный...
Отредактировано Ptaha (2011-05-23 16:43:29)
Если уж ты даешь советы, так делай это не от балды, лишь бы что-то написать.
Есть пословица: "Старайся делать хорошо, а хреново и само получится".
Николя
Pavel0861 а ты ради интереса растолкуй в чем разница,если прокачивать не так как в книге написано,
а как я прокачивал крест на крест?или вообще переднее левое-заднее левое,переднее правое-заднее правое?Не ужеле не прокачаешь?в чем проблема будет?
Ярослав
Николя, все очень просто...  воздух (жижу, масло, тараканов и тд) из системы начинают выгонять из самой дальней точки по отношению к насосу (компрессору, кормушке, цилиндру и тд..)....  потом последовательно перемещаются к самой ближней.  это гарантирует то, что после твоих манипуляций (правильных ессно) воздуха в системе не будет.   в случае многоконтурности системы процедура выполняется поконтурно. (сначала один контур, потом следующие.  опять же от самого дальнего к ближнему)
Отредактировано Ярослав (2011-05-24 10:00:20)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Николя
Ярослав ну а если все же нарушить последовательность(правильность) прокачки?Получается я воздух находящийся в системе буду гонять по системе и при этом потрачу больше времени на прокачку да и жидкости на прокачку больше потребуется,но воздух ведь все равно выйдет из системы?Конечно лучше идти по пути наименьшего сопротивления,но все же по незнанию последовательность можно нарушить?
Да делай как хочешь. Тебе пишут, как надо, как рекомендует производитель. Хочешь поэкспериментировать - пожалуйста.
Николя
Pavel0861 я стараюсь следовать рекомендациям производителя,но бывают исключения и довольно часто.Взять к примеру суппорта,у меня на обоих передних суппортах были под корешок отломаны штуцера прокачки,из-за этого не мог поменять жидкость в системе.Поехал в Харьков к официалам,в Белгороде нет сервиса Мерседеса,объяснил менеджеру(приемщику)cитуацию ,он пошел к мастерам на консультацию выяснять, что можно сделать в данной случае,те сказали что высверливать и вкручивать новые штуцера для них большая проблема,нужно снимать суппорта и везди в другую часть города,в другую мастерскую,но гарантии что получиться высверлить и вкрутить новый штуцер они не дают.Да и по времени с моей машиной они за день не управятся,нужно было еще шланги тормозные менять,колодки,скобы.Короче их ответ был купить новые суппорта и не заморачиваться со старыми,также и производитель рекомендует сделать,но на новый оригинальный суппорт у меня не было денег,вот и пришлось самому браться за дело и восстанавливать старые.Также призводитель рекомендует в двигатель лить масло определенной марки и вязкости,а владельцы льют кто,что,а не то что производитель советывал. Короче исключений из правил полно,главное чтобы результат был положительный.
Это форс-мажор, чинить можно и нужно.
Это глупость.
А это технологический процесс, гарантирующий правильность и качество выполнения работы.
А вот примеры нарушения техпроцесса, приводящие к разной по степени тяжести последствиям:
Достал, по..ал, забыл стряхнуть.
Достал, стряхнул, забыл по..ать.
По..ал, стряхнул, забыл достать.
Ярослав
Вот почему немцы делают мерседесы, ауди, фольксы  а мы как не стараемся - получаются только жигули и запорожцы  +).
Вопрос:  а зачем нарушать последовательность? бунтарский дух 90 или Раскольникова числим в родственниках??   8-)
    Николя, на самом деле гоняя воздух по диагоналям в системе (любой) ты прийдешь к ситуации, когда в центре системы нарисуется воздушная пробка. Про последствия наличия последней писать не буду, просто спрошу - тебе это надо? гораздо проще сделать по библии и не париться по поводу прокачки тормозов два года до следующей плановой замены жижи.
