Развал схождение
Автор Дмитрий 9817, 25 мая 2010, 14:56:41
Дмитрий 9817Автор темы
Нужно ли после замены задних сайленблоков переднего рычага делать развал схождение?
perunov31
Желательно! Так как рычаг уже стал не так как был... Что передние сайленты что задние на нем....
Vovan 005
Викинг
Дмитрий 9817, обязательно.
guiro
а после замены нижней шаровой и верхнего рычага? (перед)
неа.
и она и он встают только  в"одном" положении
ЦитироватьЛукас написал(а):
неа.
Детали разных производителей могут отличаться по размерам и геометрии. Если резина не нужна - можно и не делать.
абсолютно верно
но соглашусь только для верхнего рычага. При замене нижней шаровой - развал не нужен
guiro
спс, значит лучше в паре делать верхний-трапеция и развал потом
dmitrysig
а при замене пружин задних если откручивал всего один болт от большого нижнего рычага?
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
Нет. Правда, изменится продольный наклон оси поворота. Но на это можно забить.
Отредактировано Pavel0861 (2011-06-05 21:57:51)
Обычно и не делаем.
киньте в меня камень, если ...
купил АВТО?! тыщ 60 назад, на УШАТАНЫХ Ёко летних откатал половину: большая часть по трассе (даже бывало при 180)!
сейчас при замене задних ступичных поменял один из .. рычагов (тот, что с шаровой и "эксцентриком" на другом конце), "новая" летняя резина куплена за 2000рэ, на развал=схождение не поеду, ибо:
1) авто не волокёт
2) более ... не разгоняюсь
3) износ не заметил и ...
хм, на самом деле настолько КОСЯЧАТ производители, а потом ЭТО "ПОДТВЕРДЯТ" сервисмены?!
1) авто не волокёт
Если кто-то понял, что это и о чем, прошу перевести.
Лукас бывает так завернет.... потом может переведет сказанное ...не в первой :D
