Замена дисков и колодок (не влазят колодки :( )
Автор RYP, 20 августа 2009, 23:06:55
RYPАвтор темы
Народ, подскажите пожалуйста-собрался поменять диски с колодками задние
те и те купил АТЕ+направляющие штифты.
Всё вроде правильно-снял старый диск, прикрутил новый, почистил даже суппорт щеткой от песка внутри. Да что там говорить, даже крышку с расширительного бачка открутил как полагается.
И вот левая сторона проблем никаких не вызвала-диск прикрутил,колодки в суппорт вставил,суппорт накинул и прикрутил. Зазор между колодками и диском составил около 1-2 мм.
Меняю правую сторону и всё, пипец, не насаживается суппорт с колодками на диск и всё тут. Без малого миллиметра 2 лишние. Хоть бери и наждаком колодки счищай  :canthearyou:
Сломал мозг себе и соседям по гаражу-так и не догнали в чем дело. Вроде всё правильно, суппорт до металла изнутри счистил-думал может песчинки где мешают..нет, не фига-к суппорту колодки идеально прилегают а вот на диск не налазят.
В чём еще дело может быть, скажите.
Отредактировано RYP (2009-08-20 23:07:39)
Andreich
gurza
+100 Если детали качественные, других причин быть не может.
RYP
Скажи пожалуйста, а как ты направляющие колодок выбивал? Я у себя попробывал, что-то не идут не фига... вроде и ВДэшкой брызгал...
А по сабжу попробуй суппорт подальше утопить. И колодки замерь по толщине, может брак и они слишком толстые... или диск слишком толстый.
RYPАвтор темы
gurza, о том что суппорт развёл я даже как-то не посчитал нужным писать-ведь это и так понятно  :dontknow:
в том то и дело что всё сделал правильно но факт остаётся фактом-вставленные в суппорт колодки оставляют между собой расстояние миллиметра на 2 меньше чем толщина торм.диска.
выбивал первым попавшимся под руку подходящим предметом-им оказалась битка "звездочка" для отвертки. Вышли легко. На форуме писали что хорошо для выбивания подходит свеча старая.
Интерестно. А как ей пользоваться, куда бить? ))) Отогнуть боковой электрод и бить центальным, или как?
RYPАвтор темы
Dmitryну я как понял то по электроду бить а обратная сторона,тот метал.стержень где-и есть выбивалка,он по диаметру как раз подходит
TAMERJlAN
на той неделе тоже менял тормозные колодки и диски все. С передними проблем не было - с задними посложнее, но все-таки вошли (целый час мучался - сам так и не понял, как влезли колодки)
s-rv
RYP, а диски новые одинаковой толщины?? сравнивай всё!! расстояние в супорте от колодки до колодки, самого супорта
mozart
Разводи суппорт до конца он у тебя заклинил ! Или под замену .
Aoli
Когда у себя менял - суппорт просто переклинило.
Помогло то, что вставил старые колодки; подавил на тормоз; постучал легонько киянкой по суппорту, чтобы с клина сошел; снова придавил тормоз.
И, убедившись, что суппорт боле не клинит - вдавил аккуратненько до конца.
С трудом тоже колодки воткнул :-)
RYPАвтор темы
блин, бред какой-то, диски одинаковой толщины, колодки тоже. суппорта не клиненые, когда вкладываем колодки то они отлично по краям ложатся но факт-фактом-вставленные колодки слева оставляют расстояние в 10-10.5 мм, вставленные справа оставляют только 8.5-9 мм. Т.е. сама скоба уже. как такое быть может ума не приложу. :canthearyou:
s-rv
ты штоки смазывал разбирал?
цилиндры в супорта за подлцо залезли?
RYPАвтор темы
[MAXAOH], что за штоки, направляющие?
Я так делал:
Открутил суппорт, поменял тормозной диск, выбил старые направляющие в суппорте, вытащил колодки, вставил новые колодки, забил новые направляющие, прикрутил суппорт на место. Если поршенёк и вылазил миллиметров на 5 то обе колодки всё равно заходили а дальше перед надеванием суппорта на диск просто их развёл подручным инструментом.
Так было с одной стороной. А со второй не прокатило-колодки уже  по краям суппорта вдавлены в ужасе а расстояние между ними всё равно меньше на пару миллиметров чем надо.
Вот возьму штангенциркуль-специально померяю сколько внутреннее расстояние в левом суппорте и в правом.
Может суппорт меняли до тебя и не тот поставили?
