После замены Трапеции появилось биение руля на скорости 110-120
Автор Б, 11 июня 2011, 13:12:49
Данди
Цитироватьrishus написал(а):
колеса "не совпали" !!! открути! поверни на 90 и более градусов и поставь обратно! и будет счастье!
второй раз цитирую) можно на пальцах? просто у меня на w210 2 раза балансировку проверяли диски вытягивали, бить стало меньше, но бьет. Грешу на тормозные диски - могут если поржавели от стояния? И объясни про "совпали/не совпали"
Викинг
Будулай, эх видел бы ты на Хантере как стоят твои колеса сейчас, даже не задавал бы вопросы такие  :D  После замены трапеции - 200% нужно делать сход-развал. Как ты рулишь то вообще сейчас? Благо это мерседес, на другой машине страшно было бы... можно например из колеи вылететь на раз, да и подвеска разбивается.
БАвтор темы
ЦитироватьPOMIDOR написал(а):
а сколько по деньгам вышло?
1200 рублей замена обошлась. А сама трапеция в сборе 5400
rishus
ЦитироватьДанди написал(а):
второй раз цитирую) можно на пальцах? И объясни про "совпали/не совпали"
Если после снятия-установке колес начало бить! нужно снять колеса, повернуть колеса в руках на 90 и более градусов, поставить и равномерно!!! притянуть.  Колесные болты нужно затягивать все по чуть чуть  , крест на крест! что бы добиться равномерного притягивания к ступице( что бы не перекосило колесо в месте посадки)
Отредактировано rishus (2011-06-27 13:35:40)
rishus
Если диски правили то мой метод про "криво притянули" может не сработать! Тормозные диски могут бить при торможении!!!
Данди
Теперь все ясно, danke shon
есть такое
rishus
есть такое
если есть ,то скорее всего  тормозные диски заменить(новыми)!
Отредактировано rishus (2011-06-27 22:00:31)
