После замены Трапеции появилось биение руля на скорости 110-120
Автор Б, 11 июня 2011, 13:12:49
БАвтор темы
ЗАменил рулевую трапецию, демпфер, втулки стаба, втулку маятника, но сход развал еще не делал, знаю, что надо делать. два дня пока так езжу. И вот сегодня разогнался до 120 и почувствовал биение руля на этой скорости. Может быть из-за отсутствия сход развала? Я его не делал потому что хочу поменять задние рычаги и потом сделать, чтобы два раза не делать.
Второй вопрос, после замены вернихних передних рычагов надо делать сход развал?
собственно ты сам ответил на свой вопрос, после замены верхних рычагов схождение делать не надобно, а развал от этого не измениться т.к. он постоянный. советую по этому поводу почитать соответствующие темы и воспользоваться поиском оных дабы не плодить клонов.
я бы посоветовал сделать схождение передней оси - это полцены от всех работ, а заднюю ось сделать после замены задних рычагов. заодно и балансировку всех колес тоже сделать необходимо, а также геометрию этих самых колес.
про развал, схождение и кастер можно подчерпнуть из этой темы если отбросить всю шелуху про болты https://w202club.su/viewtopic.php?id=10040" rel="nofollow" target="_blank">Развальные болты.
советовал бы поискать хорошего развальщика который понимает что зачем и почему, потому как болты крутить умеют все, а зачем и что от этого случается и происходит понимают единицы, зато все любят сказать что развал и кастер на этой модели не регулируется.
Отредактировано gurza (2011-06-11 13:29:50)
Serg
я поменял так, потом развал делал, одна сторона ушла
Я бы не стал утверждать так категорично. Любое вмешательство в подвеску влечет изменение углов установки колес. Если изменится развал - значит, уйдет и схождение. Если бы еще запчасти были одной фирмы, так ведь развелось столько шарашек по производству деталей подвески, что нельзя быть уверенным в правильной геометрии тех же верхних рычагов.
Извозчик
Ну  и "дурак же ты,ваше_благородие"(с)...
И "мастер",который тебе сие делал,такой же хрен...
я наверное да слишком категорично выразился, необязательно.
rishus
колеса "не совпали" !!! открути! поверни на 90 и более градусов и поставь обратно! и будет счастье! или + еще отбалансируй по новой!
Данди
любопытно, что значит "не совпали"?
БАвтор темы
ЦитироватьИзвозчик написал(а):
Ну  и "дурак же ты,ваше_благородие"(с)...----И "мастер",который тебе сие делал,такой же хрен...
не понял юмора. Обоснуй?
rishus
криво затянули!!!
БАвтор темы
Действительно сработало. Биение пропало. Открутил и по новой закрутил и все чудесно))))
rishus
:cool: а я был уверен на все 100...
Отредактировано rishus (2011-06-25 22:45:04)
БАвтор темы
POMIDOR
