тормозные колодки, какие ставить?
Автор Shreder, 30 ноября 2007, 14:28:25
Цитата: Berikk от 08 октября 2014, 17:52:34плдскажите мне  по вину колодки
Перед A 002 420 21 20
Зад A 000 420 98 20
Berikk
Паха
Привет всем!
Ребята, подскажите, какие номера колодок у моей машины, нужны задние, в магазине сказали, что их там 2 вида, и если я куплю но не те, возврата не будет.
WDB2020201A639178
Спасибо!
XCA52
A 002 420 51 20 оригинал либо Texta 21900 03 для замены . Эмех выдаёт по твоему вину. Посмотри на их сайте,там их много заменителей всех производителей .
[IM
Паха
Спасибо за оперативность! Ценю людей за это качество.
XCA52
[IM
Kонстантин
Я бы посоветовал АТЕ 13.0460-4060.2   - Это лучшее что можно поставить. (будет как в оригинале)
sel
Перед новым годом заменил полностью передние тормоза (диски, колодки, датчики) и задние колодки. Все ATE кроме датчиков. Задние колодки скрипели, а точнее задний правый суппорт, стояли TRW, но хоть и не доездил на них, выкинул. Борюсь с этим суппортом с момента покупки машины, по наблюдениям меньше всего скрипели оригинальные, купленные у официалов. Задние диски тоже менянные весной прошлого года TRW. Пробовал использовать оригинальную смазку для суппортов, помогло ровно на месяц. Вот и вопрос - что делать, менять суппорт (тут только бу, новый еще до повышения стоил 11 тр), снять буртик у диска или снять фаску у колодок? С передними новыми проблем нет, притерлись норм, езжу месяц с ними.
Сними суппорт и перебери его. Не умеешь сам - отдай в ремонт. Наверняка цилиндры туго ходят, колодки греются и скрипят. Если диски изношены, меняй и их тоже.
Эфиоп
Задок осенью перебрал.Полностью АТЕ ставил.По ручнику не помню марки.Тросики ручника- итальяшки какието.Пролил маслом насквозь тросики,хотя они в пластиковом кожухе.Передок буду по весне смотреть.Благо Константин по "бандитской"цене подогнал тормозные диски Циммерман,ну и колодки тоже циммерман.
Эфиоп
Цитата: Pavel0861 от 13 января 2015, 22:44:06Сними суппорт и перебери его
Паша,можно ли использовать наждачную бумагу для снятия коросты с поршней суппортов?(2000 или 3000)
Цитата: Эфиоп от 13 января 2015, 23:35:12(2000 или 3000)
Такую - можно. Потом промыть тормозной жидкостью. Только беда в том, что поверхность поршней (зеркало) жрет коррозия, и надо правильно оценить, будет ли он после чистки работать, или потечет.
autogas01
Друзья у меня с200 98года, по каталогу два вида колодок, с одним штифтом и с двумя... Подскажите пожалуйста какие ставить... Снимать колесо к сожелению нет времени. может как нибудь по другому посмотреть
Цитата: autogas01 от 05 марта 2015, 02:34:15Друзья у меня с200 98года, по каталогу два вида колодок, с одним штифтом и с двумя... Подскажите пожалуйста какие ставить... Снимать колесо к сожелению нет времени. может как нибудь по другому посмотреть
че, диски сплошные? :)
по вину еще можно определить в программе
