Гул вибрация при движении
Автор Сергей СПБ, 03 августа 2010, 01:48:46
Сергей СПБАвтор темы
Здравствуйте.,подскажите может кто сталкивался..
На скорости от 100км/ч начинается вибрация и гул переодически этот звук не проявляется..ну как бы пропадает слышно только когда едешь по трассе..ну в городе,разогрался отсановился ..все оК,на подьемнике все ровно..ничего не слышно..думал редуктор..обработал присадкой..ничего не изменилось..подшипники ступиц..норма..у меня предположения что что то с карданом..либо клинит крестовины..короче косяк какой-то..
Может у кого в СПБ есть в гараже подменный кардан.. :flag: возьму для тест драйва . :D с последующим выкупом..всли поможет... :writing:
perunov31
Цитироватьperunov31 написал(а):
Подвесной подшипник
Ок,но подшипник я менял.ставил оригинал..правда это было прошлой зимой..за город по трассе почти не ездил+шипованная резина(там свой гул),подшипник ставил "голый"без резиновой обоймы в которой он запресованн...
p.s это единственый косяк который мне не нравится в своем а/м :huh:
Павел
-мыфты эластичные кардана...
-колеса кривые :/
Lev734
Мне тоже кажется колеса кривые. У меня примерно было такое. Приобрел по дешёвке пару колес, дня через 3-4 началась вибрация. Короче корду ппц.
Что именно с ними может быть?если нет трещин?
Спашиваю еще раз есть ли у кого либо в СПБ подменный кардан? :flag:
Sergunek
Отредактировано Sergunek (2011-06-27 00:42:49)
ЦитироватьSergunek написал(а):
проверил всё,такие же советы давали на форуме
огласите весь список :D
Gibson
Sergunek
слушай ка, у меня такая же фигня с гулом и подозрения есть на суппорта, надо попробовать
ЦитироватьGibson написал(а):
надо попробовать
не совсем понимаю как качество ТЖ влияет на вибрацию?
wol16n
Если редуктор воет, то он реагирует на подачу/сброс газа. У меня тоже долго проблема с гулом была. Решилась сама собой.
1) Летние шина Амтел шумели сильнее чем шипованый Гисловед.
2) Поменял масло в коробке (МКПП) три раза.
И не узнал машину.
P.S. Проверь развал/сходимость.
Отредактировано wol16n (2010-08-13 23:40:43)
Sergunek
Парни отпишусь по этой теме. У меня был гул и вибрация нарастающая после 110 км/ч и выше,проездил я так около 1,5 года. Проверял неоднократно все муфты,подвесной и его резинку,гасителя колебаний кардана у меня нет. На этой неделе опять полез под машину и заметил на задней муфте один  винт с гайкой сильно отличается от других (купил все одинаковые в Экзисте и вкрутил ),после полез смотреть подшипник подвесной и увидел что кардан собран не по меткам!!!!!!!(О чудо автослесари!!!), я поставил по меткам ( =- ),разница была на 1 зуб в соединении кардана передней и задней части,и о чудо дисбаланс  кардана пропал , ехал на дачу 140 км/ч тишина,с дачи 140 км/ч и опять тишина!!!
Если кому нужны подробности,пишите в личку,отвечу. До того как приступить к разбору этой проблемы облазил все мерседесовские форумы,больше всего информации на форуме:_________(отвечу в личку).
Отредактировано Sergunek (2011-06-27 00:37:33)
Punker
У меня тоже есть вибрация после 100 кмч. Ездить 120 -130 уже крайне неприятно. Руль не бъет, но машинка ощутима дрожит. Диагностика подвески ничего не дала.
PS Есть ощущение, что проблема плавающая - иногда вибрация пропадает.  Точно сказать не могу - на скоростях выше 100 стараюсь из-за дрожи этой не ездить.
PPS Колеса думаю ни при чем - так было на зиме, потом поменял на 16-е лето, сейчас 17-е лето разноширокое. Проблема никуда не уходила.
Отредактировано Punker (2011-07-12 14:41:35)
оптосварщик
Амортизаторы давно менял?
Punker
машину 3 месяца, как купил. На раскачку проверяли -  аморты живые сказали (на сервисе)
оптосварщик
