Замена сайлентблоков передних нижних рычагов!
Автор GOSTEN, 02 сентября 2010, 15:50:21
GOSTENАвтор темы
Господа, кто-нибудь менял сам сайленты на передних нижних рычагах, насколько это сложно, какие нюансы???
Дмитрий 9817
Сложного ничего нет, нужна только яма или эстакада, приспасобка для запресовки новых сайлентов, старые вырезаеш ножовкой по мет. и легко выбиваеш. При демонтаже сайлентов запомни их положение в рычаге. Чаще всего изнашиваються передние задние сайленты, передние обычно целые.
GOSTENАвтор темы
это как??? вместе с рычагом что ли??? они ведь в него запресованны...
А обычные тески не подойдут??? или забить их туда нельзя???
Дмитрий 9817
ЦитироватьGOSTEN написал(а):
это как???
просто очень. сайлент аллюминиевый - рычаг стальной
тески не подойдут
я менял не снимая с машины.
Дмитрий 9817
по ссылке посмотри и все будет понятно
http://www.mbclub.by/forum/viewtopic.php?f=14&t=29380" rel="nofollow" target="_blank">Замена сайлентов переднего нижнего рычага W202
GOSTENАвтор темы
Дмитрий 9817
для лучшей запресовки возьми вазели и помаж им сайлент перед запресовкой - зайдет как родной!
Andreich
Я рычаг снимал, так как вырезать сайлент проблематично, получилось быстрее снять чем на месте мучаться. Для запресовки пользовался выточенными оправками.
balvanin
Вот такой приспособой запрессовывали новый сайлент блок!
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i156/1009/ad/86dc1f7eefc8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i156/1009/ad/86dc1f7eefc8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i156/1009/ad/86dc1f7eefc8.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s04.radikal.ru/i177/1009/2f/7bbf16f95a24.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s04/i177/1009/2f/7bbf16f95a24.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s04/i177/1009/2f/7bbf16f95a24.jpg" />
Отредактировано balvanin (2010-09-02 22:12:05)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Andreich
balvanin
Мне кажется проще оправку выточить.
balvanin
balvanin
Согласен, но нужно было срочно заменить и использовали то что было...Есть где нибудь размеры оправки? Чтоб самому не чертить чертёж для токаря...
Дмитрий 9817
Если этим сьемником не выпресовывать то стакан можно делать не 90, а 20-30 мм, соответственно и болт
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-09-03 09:23:24)
balvanin
Vlandre
Может я, а скорее всего точно, не в тему. Но...
Кто-нибудь не задавался решением проблемы с задним сайлентблоком?
Я, например, после 3-х замен избитых задних сайлентблоков и 3-х попутных замен передних в отличном состоянии задался вопросом-а не вколхозить ли передние сайленты на заднее место? Делов-то, подвтулить заднюю дыру под передние сайленты и всё. И будет передняя подвеска W202 такой же неубиваемой, как на W124. Что скажете??? Что пострадает при такой реконструкции?
