c180 стук в передней подвеске
Автор drocks, 31 октября 2010, 21:08:06
drocksАвтор темы
Всем привет !!!
Проблема такая --- на маленькой скорости (до 40 км.ч) в передней подвеске появляется глухой стук, после разгона  пропадает.
Самое интересное что стук появляется после пробега около 10 км. а на холодную не стучит.
Всем СПАСИБО !!!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Merin
Да по любому на диагностику перетруси всё. у меня бывает когда сухо гремит после дождя  тихо. но я нашёл рулевая трапеция. меняю.
Викинг
drocks, колодки могут звякать.
drocksАвтор темы
трапецию менял 10000 км назад, колодки и диски вообще свежак
W202   C180   1993 г.в.
RYP
втулку маятника смотри,её симптомы.
у меня такая фигня была-замена помогла.
drocksАвтор темы
Оказалось левой рулевой тяге ***дец пришел , пришлось опять всю трапецию менять. Короче  febi - какашка редкостное.
W202   C180   1993 г.в.
Андрей 161
И SWAG тоже.
zommer
оООо а я чуть   febi  не взял! :canthearyou:
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
drocksАвтор темы
Если есть возможность то бери Лимф но стоит в 2 раза дороже. Так мне на Маршале сказали. Лично я не рискнул , купил опять феби - посмотрим сколько протянет
W202   C180   1993 г.в.
Merin
Я заказал по вин коду  незнаю что придёт. жаль что раньше этого не прочитал. теперь жаба будет давить если придёт га........но. по цене 3600тр. рулевая трапеция.
perunov31
Merin мало! Лемфодер на крайняк брать надо! а он где-то 7-8 тыс. И будет бегать машинка долго.
Merin
Ну чтож делать теперь что придёт. в следуший раз буду сначала читать потом заказывать  спасибо.
Jamal
как это дело определяется?, а то стук уже задолбал. Никто не может найти в чем причина. Дергают , тянут стучат , все отлично. Я подозреваю что  проблема в рулевой системе. Стук именно на мелких неровностях (гравийной грунтовке), лежачих ментов и прочии объемные неровности проезжаем на ура.И на руль стало отдаваться больше мне показалось. Отпустишь его на такой разбитой дороге каких у нас немало, так он сам болтается вправо влево на ямках. Так должно быть или все таки рулевая? Сайленты ,маятниковую втулку, резинки стабил-ра  менял. Шаровые и амморты в порядке
Ant0n
Задам тут вопрос.
При шатании переднего колеса есть четкий стук идущий из ступицы.
Снимал колесо, ступичный подшипник подтянул, за тормозной диск шатаю стука нет.
Ставлю на место колесо, качаю машину (лево право) опять стучит.
Что может быть? Какие варианты?
Коллега говорит, скорее всего износ подшипника.
з/ы + при наезде на неровность этим колесом руль малость выбивает.
Отредактировано Ant0n (2010-11-12 12:44:31)
Merin
Там на рулевой трапеции есть маленький рулевой амортизатор его проверь. у меня стучала центр рулевая тяга очень долго искали причину. скоро буду менять. отпишусь что было раздолбано.
