нужна помощь по тормозам
Автор ДIмитрий, 13 августа 2011, 15:58:16
ДIмитрийАвтор темы
привет всем, у меня проблема, не могу прокачать тормоза снимал всё супорта, менял пыльники одел обратно супорта ,и теперь не могу прокачать тормоза ,авто с абс,есть какая там хитрость педаль проваливается и не встаёт колом и вообще как прокачивать на заглушенном движке?
Залей полный бачок (по самое горло), открой заднюю правую прокачку и дай протечь самотеком грамм сто. Постоянно доливай, как только уйдет. Так же с задним правым суппортом. При прокачке передних суппортов уровень не так критичен, можно держать на отметке "максимум". После посади помощника и прокачай как обычно, накачивая педаль.
ДIмитрийАвтор темы
не зоводя это всё делать?
Medvedev
На факваге 91 года с абс при заглушенном движке система не прокачивалась. Я так подозреваю что на более свежем мерсе таже беда.
Не знаю ни одного мерса, который надо прокачивать заведенным. На СТО есть приблуда для прокачки, она дает давление в тормозной бачок и одновременно доливает жидкость.Но можно и самотеком, а потом прокачать педалью.
Stare
https://w202club.su/viewtopic.php?id=14275" rel="nofollow" target="_blank">Копеечная приспособа для замены торм. жидкости.
Попробуй так
ДIмитрийАвтор темы
прокочал но во время езды клинит задние супорта и не отпускает чем дольше еду тем сильнее зажимает колодки а глушу и стоит авто мин 30 их отпускает немного в чём хрень и само тёком жидкость не идёт прокачивал на заведёном глушил и кочал только таким способом у меня педаль твердеет и прокачиваються тормоза стоит открыть штуцер спустить воздух начинаешь качать и опять педаль проваливаеться и не твердеет заводиш качаешь глушиш и опять твёрдая
Medvedev
Я так и не понял, ты при заглушенном движке прокачивал или при заведенном?
ДIмитрийАвтор темы
я качал на заглушенном,и ни чего не получалось педаль проваливалась и не черствела, стоело мне завести и покачать на рабочем двигле а потом заглушить педаль начинала черстветь,и и тогда начались прокачиваться тормоза но до первого спуска воздуха потом опять педаль проваливалась и мне опять приходилось заводить а потом глушить
Medvedev
Прокачай на заведенном и не взрывай себе мозг.
ДIмитрийАвтор темы
у меня педаль не черствеет она проваливаеться
ДIмитрийАвтор темы
качаешь хочешь зафексировать  что бы открыть спускник а она праваливаеться
Medvedev
Значит у тебя полно воздуха. За один раз ты его весь не спустишь. Нужно несколько раз проделать эту операцию. Воздух главное выходит?
ДIмитрийАвтор темы
жидкость без воздуха выходит и педаль не совсем уходит на пару мм и встаёт дальше не идёт надо будет попробовать то что скинул про копрессор
Medvedev
Куда уходит и где встает?
