Сверхзвуковые тормоза!!!
Автор voldemar, 10 мая 2011, 16:55:26
voldemarАвтор темы
Граждане мерсоводы. Погите разобраться.
Проблема:
Завел,прогрел,поехал.До первой остановки все замечательно.Остановился-все в порядке.
Но вот тронутся потом - хоть уши закрывай.Появлеятся ужасный вой (очень громкий в районе заднего правого колеса).И воет падла пока не разгонешься до 40-50 км.Дальше молчок.
Может выть как монотоннно так и циклично. Может вообще не выть.
В процессе воя стоит мне только дотронуться слегка до педали тормоза и он падла пропадает ,отпускаю педаль опять воет.
МИГ-29 отдыхает.Характер звука как будто не колодка,а две металлические равнопрочные детали друг о друга.
Снял ночью колесо, думал попало что,  -  вроде ни фига не видно.
Диски тормозные поменял 30 000 назад,по виду намного толще чем те ,которые сменил.Колодки менял тогда же.Интересно при достижении колодкой максимального износа не может ли что-нибудь там(скобы,направляющие и т.д.) начать создавать такой звук?
Погите кто знает.Очень уж не хочется быть пилотом МИГ-29.
Отредактировано voldemar (2011-05-10 17:54:00)
Была такая проблема. Болтались колодки в суппорте, помогла замена колодок. Еще может быть пищать о буртик выработки, проверить это можно сняв колодки и  немного сточив на шкурке край фрикциона возле верхнего буртика и возле нижнего. Если поможет , то диски на замену или на проточку (если есть куда точить)
Викинг
dimonchik123, а что вдруг сразу диски менять и точить? Если фирма нормальная диски долго ходят.
Так я не утверждаю что сразу точить или менять, просто предлагаю человеку проверить. А диски и колодки разные попадаются. Себе ставил Лемфердер два года назад , колодки АТЕ, так вот дискам уже почти пришел конец, то ли диски такие , то ли колодки :dontknow:
voldemarАвтор темы
пойду посмотрю на них
voldemarАвтор темы
Я же говорю это не писк а конкретный вой!!!!
Викинг
dimonchik123, да все понятно :) Я сам от АТЕ колодок передних вою уже... они зараза идут с противоскрипными пластинами, так вот притираться с ними ну никак уже второй раз не хотят. Проехал на них 3000 км и оторвал к черту эти пластины, хотя бы свиста теперь при разгоне и на скорости на прогретых дисках не слышу :) Больше АТЕ я не возьму колодки, буду брать те, что без пластин идут.
Да все понятно! Они могут разные звуки издавать, но если ты трогаешь педаль тормоза и все пропадает, то это 100% связано с  тормозной диском и колодками. Так что и искать надо именно там.
На всякий случай осмотри сами суппорта, легко ли загнать поршень вовнутрь, может закис один из них (если задние). Я когда боролся со своим писком/воем, то тоже грешил на задние, все перебрал, а в итоге было спереди, а слышалось как сзади. Просто задние тормозят позже передних, и по этому касаясь педали тормоза ты в первую очередь активируешь перед и писк/вой пропадает. Я просто уже все это прошел, боролся месяца два , убил массу времени и денег , пока не докопался до истины и на форуме спрашивал, но ничего не помогало....а оказалось все гораздо проще.
Отредактировано dimonchik123 (2011-05-10 20:34:04)
Буду брать теперь ТЕкстар, они помягче будут, снашиваются быстрее, но не портят диск
voldemarАвтор темы
поже ты прав.я сейчас попробую выяснить.потому что :
1.Звук пропадает едва ли я коснусь педали .Нажатие мизерное,вряд ли срабатывают задние,
НО!!
2.Когда мой приятель на ходу высовывает бошку из окна он слышит конкретно сзади.
:dontknow:
Я же говорю , тоже так проверял и бошку из салона и т.д. что привело к переборке суппортов, замене трех комплектов тормозных колодок, направляющих штифтов, пружинок, тормозных шлангов. А все таки оказалось спереди!
serg202
Парни по симптомам похоже как у меня было- поменял штуцер прокачки сзади справа и завыло также. Короче при прокачке надо штуцер крепко затянуть. Мне помогло-хотя не сопливело и воздух не подсасывал.
cтранно
беру только АТЕ, с пластинами ессно. Скрипа нет
Pentagon
Викинг
опрометчивое решение...ты похоже первый у кого такие проблемы с АТЕ. Я сам себе второй комплект поставил весной. Доволен как слон! Единственный минус - они мягкие и быстро стираются. Но никаких звуков нет и тормозят на отлично. Возможно у тебя причина была в суппортах, направляющих или дисках... не надо всё списывать на отличный бренд
заменил на неделе спереди. прошли 35 тыр (неровное истирание в вследствии закисания направляющих)
Перед этим АТЕ спереди отходили 55 тыр. Сзади АТЕ отходили 45 тыр.
Думаю что это нормальное истирание
