тормоза и многое с с220 на на с200D
Автор Fallen Religion, 26 июля 2011, 14:59:50
Fallen ReligionАвтор темы
Нашел у себя в городе перевертыша,ну и решил посмотреть что там как )
Передние торм диски вентилируемые и износа практически нема) но чуть ржавчинкой покрылись(проточить не проблема)  у меня же они не вентилируемые, как и задние ) Вопрос встанут ли они мне с моими суппортами ?
Пороги целы, не гнилые но имеют вмятины, если их вырезать, выпрямить, поставить себе ? не начнут ли гнить в тех местах?
Отредактировано Fallen Religion (2011-07-26 15:02:27)
Нет. Суппорта тоже менять придется.
INStructor
Ребят, из похожей темки вопрос...
Тормозов на моем не хватает категорически. Возможно ли поставить диски и суппорта от 210 или еще от чего либо без сварки/стачивания и другого гемора, болт-он как говорится?
TCooper
Суппорта и диски от С220 (284мм вент) или С280 (288мм вент) - идеально встали бы и стоят на шротах недорого.
Serg
я  себе поставил вентилируемые и суппорта  поменял  (284мм вент)
Отредактировано Serg (2011-08-12 08:55:55)
INStructor
спасибо за совет!
а с 15 дисками они встанут?
Отредактировано INStructor (2011-08-12 17:19:47)
TCooper
Ну раз С220 и 280 шли с завода в том числе и с 15 дисками, то должны встать.
INStructor
а тормозить заметно лучше будет кто знает?
INStructor
Ребят, а суппорта разные? воможно оставить свои же, только подточив их?
TCooper
Тормозить будет практически также, если не поставишь брембо или циммерман. Лучше однозначно будет то, что диски будут меньше греться при активной езде. Невентилируемые диски начинают плавать очень быстро.
Суппорта разные, родные под диск 12мм, с 2.2 - под диск 22мм. Только замена.
Отредактировано TCooper (2011-08-16 23:08:05)
INStructor
понятно, спасибо за ответ, ну значит буду копить на тормоза получше(
TCooper
INStructor
Без варианта замены колес, максимум - это 288мм с C280. С суппортами, разумеется.
