Не понятный гул?
Автор Karney, 22 августа 2011, 11:13:38
KarneyАвтор темы
Может кто встречался с такой бедой. При 2300-2400 об.мин в ногах стоит непонятный гул-что может это быть?
Sergunek
В движении или когда стоишь? Когда это начялось? Может рычать пламягаситель
KarneyАвтор темы
Только в движении.Началось где-то неделю назад.
korew55
Если в ногах, может подшипник ступицы , а после 2300-ов пропадает?,,
KarneyАвтор темы
Гдето после 2500 проподает
Yuden
Karney
надо грешить на подвесной подшипник карданного вала. Его советую посмотреть. Если это он, то советую купить подшипник всборе с подвесной опорой, а не отдельно... так как выпресовывать старый не порвав резиновую кайму опоры не каждый мастер сможет), а в порванную опору уже нет никакого смысла запресовывать новый подшипник. Да и попора недорого стоит всборе с подшипником
Sergunek
Это проявилось при тебе или купил машину с таким звуком? Скорее всего гул как-то связан с выхлопной системой.
Отредактировано Sergunek (2011-08-22 17:44:25)
Tim Roth
вот и у меня беда такая..
пока тачка холодная гудит при 2500-3000 оборотах при разгонах-газ отпускаешь или сцепу выжал-тишина и вибраций нет
гудит аж вибрировать начинает салон и все что лежит вкормашках-бряцает -такой низкочистотный звук
через какое то время-тишина
причем в холодное время года-гудит дольше-в жару почти сразу проходит
газуешь на месте-тоже ощущается
??????????????77
Sergunek
Вот это похоже на подушки двигателя,посмотри их ,две справа и слева под мотором а третья сзади снизу под коробкой.
KarneyАвтор темы
Всех благадарю! Походу буду менять подвесной.
