Клинит задние колеса!!!
Автор ivans, 23 августа 2011, 22:33:29
ivansАвтор темы
Никто не может в сервисах поставить точный диагноз!!! Периодически клинит задний контур тормозов!!! Причем до адской вони!!! Главный менял, помогло не надолго!!! Что может быть??? Может у ког была подобная проблема?
rufoto
а тройник-колдун- должен быть у мерсов,  может, он проблема?
Нет у мерсов колдунов, бывает обычный тройник.
Либо АБС чудит, либо тормозные шланги менять пора.
rufoto
а что там регулирует тормозное усилие на задние колеса при загрузке зада?
кажется, у всех машин эта байда стоит (
"у всех машин эта байда стоит"
не у всех.
смотреть комплектацию или визуально: либо просто тройник либо + ... сложн масл система
TCooper
Во-первых, колдун никак не ограничивает тормозное усилие на задние колеса, а лишь делает так, чтобы они затормаживались позже.
Во-вторых, на всех современных авто на задние колеса стоят рестрикторы. Но раз проблема периодическая, то дело не в них и не в трубках.
Отредактировано TCooper (2011-08-24 09:52:22)
Fallen Religion
у меня подобное было, оказалось тросам ручника конец, и колодки заклинило не очень сильно , самое главное на приборке не было ничего )
АБС
TCooper
АБС
Совершенно верно. На машинах изначально расчитанных под АБС нет никаких изобретений типа колдунов и т.п.
Не совсем так. На некоторых Вито есть и АБС, и регулятор тормозных сил задней оси (колдун). Зачем - не знаю. Но проблем из-за него бывает много.
TCooper
Ну Вито это другая история, он и на борт берет почти свой вес...
