Болт крепления редуктора задего моста - прокручивается .....
Автор Antonio, 20 августа 2011, 16:53:09
AntonioАвтор темы
Столкнулся с неприятной проблемой , весной менял саленблоки редуктора , начали стучать, поменя  все гуд, но прошлой неделе менял подвесной и решил проверить затяжку болтов , а они открутились ( по ходу саленблоки уселись и получился люфт ) я взял подтянул . Сегодня полез сделать антикор , решил проверить затяжку болтов , один зажат намертво, а вот второй - начал прокручиваться походу капец резьбе ( болт выкрутил осмотрел - нормальный )   . Какие варианты ремонта можете предложить? завтра попробую подложить шайбу потолще , что бы по резьбе подтянуть , а так пока грустно как то ......
сергейс202
закажи у токаря болт с таким же шагом резьбы только пополнее.была таже кухня теперь все ок.
AntonioАвтор темы
как я понял , само тело болта потолще ?, счас подыму мануал, может они ремонтные есть?
Отредактировано Antonio (2011-08-20 18:18:59)
сергейс202
ты дай токарю свой болт и скажи сделать резьбу пополнее я со старым болтом не сравнивал но по моему просто острые грани резьбы получаются чуть больше за счет этого болт нарезает резьбу по старому месту.токарь кстати нарезал резьбу на заготовке болта резцом а не плашкой.
Антон190
поищи крышку на разборках, редуктора  часто дохнут
AntonioАвтор темы
не , не получится,много делов потом будет , попробую сначала шайбу, а потом новый болт выточить
:D  :D  :D
AntonioАвтор темы
Отписываюсь о проделанной работе . Выточили болт потолще (около  15мм)  но он все равно слизал грани в крышке, был вынесен вердикт , замена задней крышке редуктора, как оказалось , это довольно расходный материал  ( т.к. она аллюминевая , и на разборе их есть ( т.к. гудящих редукторов еще больше ) , была куплена за 20 $,  плюс получены в подарок два идеальнейших болта . Т.к. редуктор был снят была произведена замена двух сальников полуосей , масло было слито и заменено частично  (  было  залито 75W85  , нового оставалось с прошлой замены  600 грамм, т.к. у нас сейчас крызыс ( цена замены почти 75 уе) ,  решил поменять позже , к  зиме , а так долил и смешал профильтровал  , цвет и стружки небыло ) .
       Все затянулось как нада . Бух при трогании исчез.
Всем спасибо !!!
Отредактировано Antonio (2011-09-02 17:14:39)
